Mình gập rất nhiều máy hay khởi động lại nguồn !!!và mình đã Flash đủ kiểu nhưng vẫn không lên!!! bằng USB_SMART và Setool ai từng sử lý tốt mấy con này xinh chia sẽ chút kinh nghiệm!!!mình đem đi cho AT thì chạy lạy lên OK !!!![]()
WWW.ONESHOPHIPHOP.COM
Search trên diễn đàn đi bạn.. Có bài nói về vấn đề này rồi..
Good luck..
Usb Smart.. Thiết bị này Flash hơi lâu.. Good luck..
theo minh biết do không bấm format dược nên nó mời bị vậy.nạp cái quỷ nào vào rồi format nha.(setool)
zuzuno (11-12-2008)
Cái này sẽ lãmi nhê với máy của HẢi vìa hải có nói là không bấm format được.(có 1 số máy bấm format ok nhưng format báo lổi or dang format tự sụp nguồn thì em kg chịu nổi huhuuhuh)
Còn máy format rồi treo luôn thì sao anh ? Có con làm hết có con làm hoài không hết.
