mode pana 1500
mode pana 1500
WeLCome To Kiên Giang
ĐC: 197 NguyễnBỉnhKhiêm.TP. RG.KiênGiang0773948838-0918663373
tất cả đưiợc nén lại .chúc các bạn thành công
giá mới bây giớ cho không mà sử gì trơi.
Quí bạn ơi minh mới vao nghề sửa DT nhưng nha minh ở xa chợ nen rất ít có máy DD chỉ có DT bàn vậy xin quí bạn đồng nghiệp mình xin sơ đồ khối của máy điện bàn như : bàn phim, đèn, màn hình,tổ hợp, chuông ... tác dụng và hinh thức của các IC, điện trở chính như đèn, chuông,màn hinh... các IC này cấu hình nó như thế nào.
Mình rất cám ơn các bạn
Bác Nhất Kha ơi A92 và A42 chức năng trong điện bàn như thế nào. Xin bác cho biết thêm hình thức bên ngoài của IC phím, chuông.
Xin cám ơn bác nhiều
thui bàn thì mua mới luôn đi cho lành sửa được nhiêu mà nó to wwa mất diện tích
Đối với điện thoại để bàn bạn dò hộ mình từ ngõ vào(Line-tin hiệu từ tổng đài đưa tới) ở đây sé chia ra hai đường,một đường đến mạch chuông(mạch chuông chỉ làm việc khi có tín hiệu chuông từ tổng đài cấp có điện áp tư 86-88v soay chiều) đường còn lại đi qua bộ nắn cầu(có bốn con DIOT bán dân nhiêm vụ chống đảo cực) lấy ra được nguồn 48v một chiều,điện áp này đưa tới chân E của con đèn A92(đèn thuận,con đèn nay vùa đóng vai trò là đèn cấp nguồn vừa là đèn công xuất) chân B của đèn A92 được nối qua 1 con trở đến chân C của đèn A42(đèn ngược),chân E của A42 nối mass,khi bạn nhấc tổ hợp(tai nghe) hoạc nhấn phím H.F trên bàn phím thì ở chân B của đèn A42 có 3v lam cho đen này mở chân C của A42 được nối mass,lúc này chân B của A92 ở mức thấp và đèn A92 mở,và lúc nay bạn đo ở chân C đèn A92 sẽ có điện áp khoảng 7-15v một chiều(tuỳ loại máy) đây là nguôn nuôi toàn máy VD:mạch thoại,nguồn 3v cấp cho VSL...) Trường hợp của bạn 99,9% là do sét đánh và 99,9% hỏng con đèn A92,hiện tại nó đang bị chập chân E về chân C,bạn thay con khác la OK. Còn nhiêu cái phai nói lắm nhưng bạn chỉ hỏi đến đây...
damxuanquang (07-10-2010), hungdna82 (04-10-2011)
ban lam lai con trung tan
A42,A92 có nghĩa là ji2 vậy pro
Học nữa, học mãi(^_^): Ngàn Năm Vẫn Đợi
