như tiêu đề mình vừa nhận s5570l trắng màn,tinh trạng máy rơi nước đã có thợ khác làm qua đã câu tất cả đường lên màn,đã test màn mới nhưng not ok. ae nào đã từng làm qua và có sơ đồ cho mình xin tks
thay thử cái màn mớii đi đã nào
https://t.me/pump_upp
minh đã thử nhiều màn mới rồi và đã câu lại tất cả những đường thợ khác đã làm rồi p ơi
đo xem có đủ 2 áp vio1,8v và vflash 2,8v không. sau đó đo xem tất cả những chân mà bạn đã câu xem có nội trở hay không . nếu chân nào không có nội trở thì câu lại thôi. câu lại hết mà vẫn not ok thì xem mấy con tụ lọc thay nó đi chắc là ok đó
nội trở đầy đủ bạn ơi. để mình thử xem nhưng mình k có sơ đồ
đo xem có 2 đường v không nếu trở bt thì vấn đề chỉ là tiếp xúc và 2 đường v thôi
mình k có sơ đồ nhung đo vấn thấy áp 1,8 và 2,8 v
trắng mh mà nghe gọi ok ko bác
ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG THANHGIANG mobile ĐT:0942.0942.81-0944821621
Yahoo:baclieutieusai
Chắc thiếu áp thôi.Đo xem đũ áp k.Thay hết toàn bộ cáp với màn xem k đc múc ic thâu
Làm lại từ đầu......Xin lổi tất cả......Mong được tha thứ..........
còn gọi được mình k có sơ đồ nên k biết nó về ic nào,mình đã thử nhiều màn rồi
