Kết quả 11 tới 11 của 11
    Thành viên chính thức langbam's Avatar
    Mar 2012
    Mặc định E1081t sam sung vịt teo cần ae giúp
    pan cũ nhưng vẫn chưa giải quyết được
    tình trạng là máy cắm sạc > tắt nguồn
    đã thay nhiều pin, sạc, máy đã thay con 8 chân, 2 con C gần ổ sạc, thay luôn con r100, not ok quay ra remove cũng y chang.
    reset lại bằng lệnh rồi cũng chưa giải quyết được.
    đo chân pin khi cắm sạc thì có 4vol, chân bsi thì mất trở kháng, dò mạch thì nó ăn vào con U, điểm câu tắt bên ngoài thì chưa dò ra được.
    đã tham khảo qua 1 số hình ảnh từ google mà rứa.
    Vẫn biết máy này trị giá không bao nhiêu, sửa làm gì cho nhọc xác > cái langbam cần là cách giải quyết triệt để. vậy mong ae giúp đỡ để giải tỏa thắc mắc này
  1. Sam sung e1081t không lên nguồn cần giúp
    By huyhb_278 in forum Các loại máy khác của Samsung
    Bài viết cuối: 07-06-2013, 17:53
  2. Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 17-08-2012, 08:12
  3. sam sung E1081t đang dùng tự khởi động lại cần các bác giúp
    By Trường_Mobile in forum Các loại máy khác của Samsung
    Bài viết cuối: 06-05-2012, 10:24
  4. Help Sơ đồ câu Màng Hình Sam Sung e1081t
    By k2cmobile in forum Các loại máy khác của Samsung
    Bài viết cuối: 11-02-2012, 11:04
  5. sam sung e1081t bị khóa cần giúp
    By levanhieu@ in forum Phần mềm Samsung
    Bài viết cuối: 05-02-2012, 15:33
