COn SS F250 của khách đổ nước vào mặt màn hình. Khi đưa đến cửa hàng của tôi đầu tiên, kẹp nguồn ngoài máy vẫn lên hình bình thường nhưng sau đó lắp pin vào thì máy chỉ sáng trắng màn hình. Khi tháo ra kiểm tra thì tôi thấy chân màn hình của máy có nước. Đã vệ sinh lại cẩn thận, nhưng giờ bật lên máy bị mất đèn màn hình (đèn bàn phím vẫn có đủ, máy vẫn lên nguồn bình thường). Tôi đã thử thay cáp nhưng không được. Đang nghi chết con điều khiển đèn màn hình (con này la IC 12 chân (6 chân nằm ở 2 cạnh đối diện nhau)). Nhưng giờ không có IC để thay thế. Anh em có ai có cao kiến gì giúp tôi với ??? Nếu không có IC thì có cách gì để câu không nhỉ. Mà IC này nó có chung với máy nào không vậy??? Anh em giúp tôi với. Xin chân thành cảm ơn!!! À, tiện anh em nào có sơ đồ bo màn hình của con này thì cho tôi xin luôn nhé. Xin cảm ơn lần nữa!!!
