bạn coi lại fím volum coi, chùi cho sạch rùi ráp vô thử đi![]()
gở hết tụ chạm mas trên bàn phím ra pan này dể mà
bạn kiểm tra kĩ lại mấy con varitor đi bạn . có thể có 1 trong số chúng bị hỏng đấy . rùi từ từ tính tiếp . chứ vội vàng đục U là dễ thu xác lắm đó
ngọc Hôì..citi_nhà của tôi
[RA]mr_tankhung_kontum
Khổ chủ làm được chưa .Nếu chưa thì nhìn hình này mà MOVE mấy con varitor này ra>>>>lượm lúa>>>>click THANK
tuantq06 (07-04-2011)
nếu gở bỏ mấy con tụ lọc mass của phím mà kô hết. bạn bỏ luôn con chuyển mạch tai nghe earphone_swicth Q700 là ok đó bạn. làm cpu là die luôn đó. thuờng phải đụng tới CPU khi mà bị đứt đường phím từ phím tới CPU thôi. cái bệnh này là do rò rỉ thôi, àh quên xem lại mấy nút volume luôn nha bạn
thui em cảm ơn mấy anh nhé khách nó đòi rồi ạ em muốn để lại gâm cứu nhưng nó cứ đòi hihi
bạn đã gỡ bỏ hết tất cả các tụ thông matt trên bàn phím mà cũng vậy hả
Kiểm tra đường xạc ,chạm đường xạc cũng bị cheo phím ,
quá chính xác đừng gở dể ngỏm lắm
bạn chú ý thử khi treo đo áp trên các ph1im thử là bao nhiêu thường main good là 2v8.nếu có đường nào bị tuột áp thì gỡ bỏ vr của đường đó. còn nếu không thì gỡ thử 2 tụ lọc màu vàng ngay con ic nguồn ra xem .khoang nghỉ tới CPU nhé.chúc thành công
