hiiiiiiiiiiiiii anh ơi máy anh bị rớt nước phải ko? anh sấy cho khô rồi cấm sạc vài bữa nó sẽ lên lại thôi
cũng có những cây bị pin nữa đó bạn ơi.
sao các bạn ko thư thay quả pin khác xem sao nhỉ.
không ai mới sinh ra đã là thiên tài
anh co thể chỉ rõ cho em con điện trơ đó được ko
em củng gặp trường hơp này rùi. thay viên pin khác thì báo lại thôi
nên xem lại đường mạch từ IC sạc 5 chân đến 2 con trở màu xanh (bên phải con flash ấy), đã làm 1 con ok!!!
thay con 5 chân LTH7 đi nếu o được bỏ đi câu điot từ chân 1vào chân 5 thử xem
Làm thật sạch chân pin , kiểm tra trở >>>>>>>>>>úmbala hiện ra cột pin
Bạn mở sơ đồ ra.Cứ dò theo đường VF mà đánh.Bạn đo xem có áp cấp cho chân VF không.Kiểm tra áp R201(10K).nếu ok bạn kiểm tra đường MESS_BATT xem sao?Chỉ có hai đường đó thôi
