Kết quả 11 tới 16 của 16
    Thành viên tích cực nguyenchithan01's Avatar
    Trích Được post bởi Tamansu Xem bài viết
    cảm ợn anh nha.để em thử.
    ah mà em cài đặt xong rồi .đầu tiên em chọn model là s500 xong em bấm identify sau đó em nhấn nút c và cắm cáp vô mà nó ko check ra được máy mà nó cứ chạy và báo là hold c and cable ínert vậy cho em hỏi tình trạng như vậy máy em cài dặt ok chưa hay là con thiếu gì.xin anh em chỉ bảo...
    cảm ơn trước nha
    Question
    em làm theo anh giờ máy nó mất nguồn luôn rồi.nó chạy tới khúc kêu tháo pin ra lắp lại mà em quen hoài .giờ phải làm sao hả huynh
    ủa mà sao mình chạy cái này có chọn cõng com hay usb gì ko mấy anh sao em chon model roi bấm identify ma nó cứ chạy hoài mà ko báo là đã nhận máy,mặc dù em vẫn bấm nút c
    máy ok rồi.cảm ơn anh em đã giúp đỡ
    thank so much
    Vi phạm nội quy tridai_mobile's Avatar
    Jun 2008
    Em cũng mới mua Stool3 nhưng chưa biết sử dung hat settup thế nào.tiện đây anh em cho em xin nick yhoo tiện em TeamViewer để dễ hưỡng dẫn. thanks
    Thành viên danh dự TuấnPhát_GSM's Avatar
    Jan 2009
    Trích Được post bởi nguyenchithan01 Xem bài viết
    em mới mua hộp setool3 cài đặt ok hết rồi mà chua biết chạy thôi.mình muốn vợt với cây s500 một chút mà ko biết bắt đầu từ đâu
    xin anh em chỉ vài chiêu kiếm cơm,
    chẳng hạn em cần phải down file gì để full flash
    file gì để unclock
    và các bước thao tác nửa nha các bác
    em coi rất nhiều video clip mà nó chỉ thao tác mà em ko biết down file gì về nên cũng po tay
    mong anh em nhiệt tình giúp đỡ
    em mới vô nghề
    vì một forom đoàn kết nha
    cảm ơn rất nhiều
    Hi bạn!
    đầu tiên bạn nhấn Identify để xem CID bao nhiêu nhé bạn.
    Khi biết chính xác CID bao nhiêu thì bạn vào trong CID đó bạn load 2 file về chạy thôi.
    Ví dụ máy bạn là CID 52 thì bạn vào đây Download
    Còn nếu máy bạn CID 53 thì bạn vào đây Download
    Bạn load 2 file về rồi bạn Add vào file main trước rồi file Apac sau nhé.
    Con này thuộc dòng chipset DB2020 nên bên setting bạn chon 1, 4 rồi flash.
    Hiện nay S500i đối với CID 52 & CID 53 unlock đều Free hết nên bạn cứ yên tâm.
  1. xin giúp chạy tiếng việt u10i bằng setool3
    By minhhung780 in forum Phần mềm Sony-Ericsson
    Bài viết cuối: 06-01-2013, 15:04
  2. cách chạy chương trình setool3 box
    By bachngoc in forum SETOOL
    Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 11-10-2009, 08:56
  3. New video clip Setool3 Test Point unlock S500
    By Hoang Thong Mobile in forum SETOOL
    Bài viết cuối: 16-03-2009, 11:20
  4. Máy S500 không chạy được Mp3 cần giúp đỡ
    By Hoat_Hai in forum Sửa chữa phần cứng
    Trả lời: 12
    Bài viết cuối: 03-03-2009, 12:18
  5. S500 Chạm đèn
    By hlmobile in forum Máy Trung Quốc
    Bài viết cuối: 17-12-2007, 14:22
