Kết quả 11 tới 16 của 16
    Thành viên tích cực abc020010's Avatar
    cao lãnh ĐỒNG THÁP
    Mặc định chia sẽ Cách làm máy mài từ ổ cứng
    cái này e sưu tập thấy hay hay đối với ae mobile.e muốn chia sẽ nhưng k biết lập topic ở đâu cho đúng.xin ad đừng xóa topic e nhe...
    Cách làm máy mài mini này giúp ích rất nhiều trong việc chế đồ cũng như DIY của các bạn HDD hư vì bad hay .v.v ko có nghĩa là đĩa ko quay nhé
    Chuẩn bị:
    + Bộ tháo đầu sao ( dùng để mở ổ cứng )
    + Ổ cứng (càng nhiều đĩa bên trong motor càng khỏe)
    + Miếng giấy ráp
    + Keo 502
    + Kéo
    + Nguồn máy tính
    Tháo hết ốc sao bên ngoài ổ cứng
    Tháo bỏ hết đầu đọc và mạch bên trong ổ cứng (mạch bên ngoài để nguyên)
    Tháo đĩa cứng ra
    Dùng keo 502 dán miếng giấy ráp vào đĩa cứng
    Cắt bỏ hết các phần thừa của giấy ráp (cắt càng chuẩn càng tốt, Máy sẽ đỡ bị rung)
    Lắp lại đĩa cứng, kiểm tra và siết chặt các ốc vít để chắc chắn và không bị rung.
    Cắm nguồn từ nguồn máy tính và enjoy thành quả .
    Chú ý:
    + Khi tháo ổ nhiều đĩa ra nên ghép nó lại thành 1 đĩa dày để tăng độ cứng.
    + Chỉ nên dùng giấy mài gần tinh và tinh, mài vật nhỏ vì nếu nặng tải motor sẽ tự dừng lại....
    yahoo:boy_caolanh14 phường 11 cao lãnh ĐỒNG THÁP!
    sdt 01866206731
  2. ( abc020010 ) đã được 11 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!
    ĐƠ_NGUYỄN (24-03-2013), binhquyen2014 (26-08-2014), huphuc_mobile209 (16-07-2013), linhthịnhphát (26-08-2014), nguoinhaque (16-07-2013), nnm (24-03-2013), sau666_gsm (16-07-2013), sontranbd (15-07-2013), thanhchuong1221 (24-03-2013), truong_gsm (23-03-2014), vinhls (15-07-2013)
  1. Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 23-03-2014, 15:47
  2. Trả lời: 4
    Bài viết cuối: 21-07-2013, 09:24
  3. chia sẽ X7 sạc ko báo gì
    By hachanyen in forum BB5
    Bài viết cuối: 30-06-2013, 14:48
  4. Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 15-11-2012, 08:31
