Kết quả 1 tới 10 của 15
    Thành viên chính thức yenbai's Avatar
    Jun 2012
    Mặc định ktouch p9000 mã google xin giúp
    máy bị mã google. fomat bằng tay không được. con này chay chip 6280. em có volcano mà không boot được em này. ae ai đụng dòng này xin chỉ giúp với.cảm on nhiều
    Jun 2012
    ae giúp minh vé với.
    Thành viên tích cực Hoàngmobile_DB's Avatar
    Aug 2010
    Tuần Giáo - Điện Biên
    anh đã thử hàn RX TX chưa anh ,chọn đúng boot chưa , tháo máy bóc lồng xem U nó chính xác là gì
    Jun 2012
    em bấm vào xem nó chạy spreadtrum version android 2.3.5. sc6280.
    Thành viên mới dungk3pysl's Avatar
    Nov 2013
    em cũng đang bị dính 1 con như thế này chip spd sc6820 .cài driver có 2 cổng COM là SGenegeneeral U2S(AT) (COM5), SCI Vendor U2S(DIAG) (COM4), xong flash bằng ResearchDownload thì không thể nhận được điện thoại. ấn volume(-) thì cái máy cứ báo sạc pin mà ResearchDownload vẫn không nhận. chẳng lẽ lại bó tay với con này
    mong các bác giúp em
    Vi phạm nội quy ĐỨCTHẮNGmobile_QB's Avatar
    Feb 2012
    Trích Được post bởi dungk3pysl Xem bài viết
    không phải con nào cắm cáp vào nó cũng nhận luôn đâu,có con bấm start xong cắm cáp ok,co con bấm vl-,có con vl+.làm vài lần nó sẽ ok.quan trọng đã cài driver chưa.khựa
    Thành viên chính thức leducninh's Avatar
    LONG KHÁNH-ĐỒNG NAI
    Dòng chíp này đơn giản mà bạn, dùng tool ResearchDownload là giải quyêt xong, lh yahoo: dnmobile mình giúp
    Nov 2013
    con này em bấm vl- + power thì hiện ra màn hình download có dấu chấm than, cắm cáp kết nối với máy tính chạy tool ResearchDownload nhưng ko thấy nhận. cái ResearchDownload nó cứ waiting...
    LONG KHÁNH-ĐỒNG NAI
    Volume UP + nút nguồn cho đến khi màn hình hiện màu xanh rồi chuyển sang đỏ thì buông nhanh tay ra! Bạn đã vào chế độ recovery
    thử xem bạn, chúc thành công
    Nov 2013
    Trích Được post bởi leducninh Xem bài viết
    em bấm mỏi tay mà chỉ ra màn hình factory test thôi bác ạ
