THUA cây này chạy ko đc mới đau thôi nhả lại vậy thanks mây bác
Tôi bị mất dữ liệu. Được khởi động lại kể từ khi bạn mua hoặc vì đã nêu ra một ROM không được hỗ trợ? Không khởi động lại là trong BOOT hoặc khi nạp hệ điều hành?
Nếu đó là vì họ có một ROM mà không thuộc, tôi đã chỉ ra các bước để cài đặt ROM.
USB ngắt kết nối và tháo pin ra.
Chạy channelserver.
Run researchDownload
Nạp ROM trong researchDownload và nhấp vào nút Start Downloading (nút thứ ba)
Các điện thoại thông minh: Cắm USB. Nhấn nút Volume + và biến cùng một lúc mà không thả họ đặt pin. Lúc đó, bạn khởi động ROM.
Hãy để nó kết thúc các ROM.
Hãy thử và cho tôi biết.
Trình điều khiển chủ đề là một chuyện khác. Tôi chạy vào vấn đề với một số người, trong đó có để cài đặt bằng tay (chạy .inf) hoặc trong đó chỉ ra các dấu chấm than, gõ vào đường dẫn, nếu không thì không có cách nào. Nếu không có cách nào, phương pháp khác là để gỡ bỏ cài đặt từ trình quản lý thiết bị, sau đó xóa các tay .inf trong windows / inf và xóa các tập tin và bắt đầu với trình điều khiển khác.
Hãy thử các trình điều khiển: SP6820_drivers. Chọn nếu bạn SO là 32bit hay 64bit
M-HORSE GT-I9500 S4 Mini SC6820 ROM
