Kết quả 11 tới 15 của 15
    Thành viên mới khánh lai châu's Avatar
    Apr 2013
    Điều kiện cần và đủ là PC đã cài :
    - SS Tool 2G mới nhất .
    - Full setup Usb Driver load từ support Z3X-Team .
    cái này cài kiểu gì hả bác
    Thành viên mới mrchung88's Avatar
    Nov 2012
    Trích Được post bởi hoangmobilephone Xem bài viết
    Đã làm con này rất ok xin chia sẻ với những anh em chưa biết :
    Tiến hành :
    -SS Tool 2G đã được bật sẵn => Settings Model chọn : Format TFS , Flash MODE , User USB => Jobs TAB . chờ đó !
    - Phone để chế độ có lắp pin và tắt nguồn - Sau đó kết nối USB [ PC sẽ tự động nhận dạng và cài đặt driver ] => Màn hình phone báo chế độc sạc Pin .
    - Sau khi PC tự xử lý xong vấn đề Driver , ta chuyển qua giao diện SS Tool => Chọn Com mới mà PC vừa nhận ra
    [ Com Port sẽ có một [ COM x ] ở trên đó . Các bác lưu ý tùy từng PC nên số của COM đó sẽ khác nhau ! ]
    - Để nguyên SS Tool như thế nhé . Ngắt kết nối USB . Phone vẫn trong trạng thái tắt nguồn . Cùng lúc nhấn giữ 3 phím [Q] [+] [A] và cắm lại USB => Nhanh tay nhấn vào Direct Unlock trên SS Tool .
    - Vẫn giữ nguyên 3 đó => Ngắt USB => Kết nối lại => Tool làm việc , chờ chưa đến 1 phút là ok !
    Đây là log của em nó :
    Selected model: E2222
    Selected com port: COM8
    Selected speed port: 921600
    Press "volume down" + "lock" and connect USB cable to phone
    Connect to control pipe... OK
    Processor ID -> 0A34
    Sending loader... OK
    Connect to write pipe... OK
    Connect to read pipe... OK
    Damping... OK
    Erasing... OK
    Sending... OK
    Unlock - ok
    If lock - not deactivate: Please make full reset *2767*3855# + input code #7465625*638*00000000#
    Elapsed time: 166 second, sw ver: 3.5.0028
    Sau khi xong . Tháo Pin gắn lại và mở nguồn cho máy . Có những em thì ok luôn , có những em bắt nhập pass thì nhập [ 00000000 ] vào setting tắt đi là ok !
    Vấn đề không khó , quan trọng là các thao tác cần chuẩn !
    em đang có 1 em tuơng tự nhưng cứ cắm cáp là nó KD máy luôn bác nào chỉ giùm em.Và bác cho em hỏi nhỏ là phim volume + lock là phím nào :d.các bác đừng ném gạch em ko mang mũ bh đâu.Thanks all
    Nov 2012
    em ko kết nối được read info nó báo ấn volume down + lock mà em ko ấn được bác nào chỉ em với ạ
    Thành viên tích cực hoangmobilephone's Avatar
    Vinh Yen
    Chủ đề cũ, tuy nhiên vẫn lôi lên ! Những cái hướng dẫn trên tool giúp chúng ta đưa máy vào chế độ boot, flash, tat . chưa chắc đã chuẩn nha . Mình cũng đã làm mấy con bằng cách này nha !
    Thành viên mới tuanhung1207's Avatar
    Oct 2010
    cám ơn hoang nha
  1. Hướng Dẫn nạp tiếng việt e2222 Bằng Z3x
    By thanhquan386 in forum Phần mềm Samsung
    Bài viết cuối: 14-08-2013, 07:47
  2. E2222 flash tiếng việt ok by tool
    By phung77 in forum Phần mềm Samsung
    Bài viết cuối: 22-03-2013, 11:17
  3. XIN pile tiếng việt máy ANYCALL SCH-W629+ 2sim + cảm ứng chip 6225
    By vuanhde in forum Phần mềm và các mã lệnh
    Trả lời: 15
    Bài viết cuối: 19-02-2010, 18:14
  4. Cần file tiếng Việt máy TQ 2Sim K728
    By huden in forum Máy Trung Quốc
    Bài viết cuối: 17-01-2009, 14:49
  5. máy trung quốc <tvi+2sim> fotmat mất tiếng việt cần giúp???
    By HẢI THỌ in forum Phần mềm và các mã lệnh
    Bài viết cuối: 17-10-2008, 07:51
