Kết quả 1 tới 10 của 11
    Thành viên chính thức kvmobile's Avatar
    Oct 2007
    Smile 3310 mất chuông cần giúp!!!
    em đã thay loa tốt rồi nhưng vẫn vậy...chắc là đứt đường nào đó mà em không biết...xin mấy sư huynh giúp đỡ!!!
  2. ( kvmobile ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    ha_tv (24-09-2009)
    Thành viên kỳ cựu quảng_moto's Avatar
    Sep 2007
    -=[đến từ nơi đau buồn nhất của trái đất]=-
    vậy thì kiểm tra lịa đi ,tahy làm con ic chuông luôn đi xem sao .
    Thành viên tích cực ngocquy_mobile's Avatar
    Mar 2006
    Quất Lâm beach
    Còn cả con audio nữa chứ bác
    ĐỪNG HỎI VÌ SAO ANH YÊU EM - 0949.106.106-Y/h: comeback_tome2004vn
    Thành viên chính thức tuanhai's Avatar
    Nov 2007
    bạn thay con ic chuông chưa?nếu rồi mà chưa được thì kiểm tra chân số 6 của ic chuông ra chân dưới nhé.
    Moderator nguyen's Avatar
    Oct 2006
    BẠC LIÊU
    Trích Được post bởi tuanhai Xem bài viết
    Con này hay đứt đường chuông , đo lại câu dây là ok!
    HẠNH NGUYÊN MOBILE.
    Oct 2007
    anh em nào có sơ đồ 3310 cho em xin luôn được không??? thanks!
  8. #7
    Thành viên tích cực vulamlemobi558669's Avatar
    Oct 2007
    của bạn nè .
    Hình đính kèm
  9. ( vulamlemobi558669 ) đã được 2 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!
    ha_tv (24-09-2009), kvmobile (19-11-2007)
  10. #8
    Thành viên mới phong2000hg's Avatar
    Jul 2007
    mat chuong là do ic không cấp điện the âm cho chuông hoặt chân chuong khong có điện thế dưong
  11. #9
    Jul 2007
    do ngay chân chuông có điện the không
  12. #10
    V.I.P canhchimkhongmoi's Avatar
    Jun 2007
    Thumbs up
    Trích Được post bởi kvmobile Xem bài viết
    Kiểm tra 2 cái chấu tiếp xúc chuông : 1 chấu đi về chân số 6 , một chấu đi về chân số 1 của IC N400. Nếu thông hết thì kiểm tra con N400 ( hư , hở chân , thiếu nguồn Vbatt nuôi hoặc đứt đường điều khiển từ CPU qua,..., từ đó suy ra phải làm tiếp tới linh kiện gì anh nhé ).
  1. 3310 xin giúp
    By minhhieubg in forum Tool - Soft và phần mềm free!
    Bài viết cuối: 27-01-2010, 14:51
  2. giúp em cây 3310
    By thanh139 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 20-11-2009, 21:46
  3. 3310 mất mic cần giúp
    By hoangvu0504 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 24-04-2009, 20:22
