Kết quả 1 tới 10 của 12
    Thành viên mới love's Avatar
    Dec 2007
    Mặc định 3120
    em dang sửa 1 cây máy 3120 nó bị mất cuông nhưng bây giờ tự dưng mất dèn bàn phím và đèn màn hình em dả làm có loa nghoaif rồi nhưng bây giờ mất đèn em đả thay ic đèn rồi nhung vẩn vậy em phải làm sao đây mong anh em giup đở
    TIÊU ĐỀ THÌ SAI QUY ĐỊNH _ CHỮ VIẾT THÌ SAI CHÍNH TẢ VÀ BỎ DẤU KHÔNG ĐÚNG . RÚT KINH NGHIỆM NGHE ANH .
    Thành viên chính thức ben tre's Avatar
    Nov 2007
    bạn ơi ! viết kỉ lai đi chứ a viết như thế ai mà đọc đc !
    Thành viên kỳ cựu kldmobile_pc_2010's Avatar
    Oct 2007
    Quê Lụa
    kiểm tra lại coi. làm chuông mà mất đèn phím và màn hình? kiểm tra cuộn cảm tụ trở trên đường khiển đèn coi.
    Y!M & Sky: kldmobile_pc --> Blog: http://www.yume.vn/kldmobile_pc
    Thành viên mới lamsayal's Avatar
    Apr 2007
    bạn kiểm tra kỹ lại mấy con led trên vĩ phím .Nếu đứt 1 con thôi cũng bị mất đèn màng hình nhé
    Thành viên chính thức thuyen_megrat's Avatar
    Dec 2006
    đơn giản khi làm loa ngoài làm những chỗ nào thì kiểm tra lại chỗ đó thế thôi mà
    khi làm đôi khi mình không đẻ ý vô tình khò hàn nhầm chỗ đến khi sửa được cái này thì mất cái kia chúc bạn ok
    Thành viên mới betinokia's Avatar
    Nov 2007
    thay cuộn dây kế con ic đèn đó
    Thành viên tích cực vulamlemobi558669's Avatar
    Oct 2007
    bạn xem lại L300, N300,V300 nha chúc bạn thành công nha
    (^_~)" Dù cho biển cạn đá có mòn"(~_^)
    (^_~)"Vợ con chết hết bia gài gòn vẫn còn bên anh"(~_^)
    Thành viên kỳ cựu quảng_moto's Avatar
    Sep 2007
    -=[đến từ nơi đau buồn nhất của trái đất]=-
    Trích Được post bởi love Xem bài viết
    phải thay thêm 1 con ic đàn và 1 con biến áp nữa mới được .
    V.I.P 9khuongmobile's Avatar
    Oct 2007
    F2 Vĩnh Long-> Phước Long_Bạc Liêu!
    LÀm từ từ, từng bước thôi ông thợ nhé! Làm ầm ầm, thay ào ào vậy kg có kết quả tốt đâu! Cẩn thận đừng để gây thêm bệnh mới cho máy!
    Đ.tử-Đ.thoại-Máy tính 9 KHƯƠNG_Y!M & Skype: dientu9khuong, gsmbaclieu ĐT:
    07813.707121 - 07813.580121 - 0918.357769 - 0918.357796
    Moderator nguyen's Avatar
    Oct 2006
    BẠC LIÊU
    Cái này chắc chân U có vấn đề rồi. Nếu trước khi mất chuông mà bạn bóp chặt máy có chuông thì chỉ việc đóng U kỹ lại thôi.
    HẠNH NGUYÊN MOBILE.
  1. cho em xin 1 log 3120 rh-19
    By tran_ba in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 11-10-2010, 15:24
  2. xin log 3120?
    By duong le in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 24-02-2010, 17:29
  3. 3120 cầu cứu
    By nguyenhuuat in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 06-11-2009, 13:19
  4. 3120
    By hoimo in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 25-10-2008, 14:49
