em mơi nhận của khách 1 cây 8250 vô nước, hấp xong thì nó bị chặp nguồn mấy anh ơi giúp em với, không biết làm từ đâu nữa.
 8250 vô nước
 8250 vô nước
TRƯỚC KHI MỘT SAI LẦM NGHIÊM TRỌNG SẪY RA , ĐIỀU CÓ MỘT THỜI KHẮC CHO NGƯỜI TA QUÂY ĐẦU TRỞ LẠI
				Lấy cấp nguồn đo thử xem.
Đc 74 76 Ngô Nhân tịnh Q5
ĐT 0907149999 - 0918283333
				múc mấy con ic ra đóng chân lại đi bạn
GSM_MOBILE
				[QUOTE=baoanh_moto;162538]em mơi nhận của khách 1 cây 8250 vô nước, hấp xong thì nó bị chặp nguồn mấy anh ơi giúp em với, không biết làm từ đâu nữa.[/
múc con nguồn cpu comba , đóng lại
				bạn dùng bộ cấp nguồn coi nó có áp hok hã ? nếu hok có áp thì bạn làm lại IC nguồn nha? máy rớt nước dể chết IC lắm nha bạn ? chúc bạn thành công nha
				kẹp nguồn giận kim đồng hồ xuống coi con nào nóng thì gỡ ra, và coi từ đau cắp vào thì mình làm con đó. chúc thành công
ĐT: 0985676369 thanh@việt
baoanh_moto (26-09-2008), Thinh_RicKy (26-09-2008)
				thanks anh huynhthanhviet_mobile nhe em đã làm được rồi nó nóng ic nguồn em gỡ ra đóng lạ thì bình thường thanks anh nhiều.
