1 .Dùng vom kiểm tra các Led.
2. Hàn lại chân các Led
3. Kiểm tra điện áp tại cực (+) của các Led. Nếu không có điện áp thì ta nối tới cuộn dây L103 hoặc tụ C310
4. Kiểm tra đường mạch in từ cực âm ( - ) của các Led đến chân số 13
(N310). Nếu đứt thì ta nối lại
5. Kiểm tra điện trở R311 nằm trong khoảng 10k 12k
6. Kiểm tra đường mạch in từ chân 14 (N310) R311
7. Kiểm tra đường mạch từ chân số 15 (N310) C12 (CPU)
8. làm chân lại N310 và thay N310
9.làm chân CPU - Thay CPU
