mấy bác ơi em làm con ic rồi mà cũng hok hết nữa mà cuộn dây cũng không có đức nũa..bấy bác nào đã làm qua thì giúp em với..em thank mấy bác nhiều lắm![]()
mấy đâu hết rồi..giúp em với em thank mấy bác n n n
cái này có rất nhiều người hỏi ,nên hãy seach google ,hoặc seach trong 4rum sẽ có nhiều giải pháp cho bạn tìm hiểu ,tránh spam![]()
trước tien bạn thay ic đèn và quận dây cho tốt . kiểm tra lại đèn xem có chết không . và tes cái màn hình khác xem . và tham khảo thêm hình bên dưới .
sieuthiNHANH2009081222333ymixzda3zt84034.jpg - 4shared.com - chia s? ?nh - t?i xu?ng ?nh
chúc bạn sớm thành công
hãy click THANKS để cảm ơn nếu bài viết có ý nghĩa và bổ ích . THANKS.
YH : duchaimobile. skype: duchaimobile2 . phone :0916.54.64.74
để biết đc chính xác là ic đèn và cuộn dây còn ok không thì bạn tét bằng cách cho sim vào và bật đèn pin lên nếu đèn pin vẫn sáng thì ic và cuộn dây = ok còn nếu như đèn pin không sáng thì bạn nên kiểm tra lại cho ok trước đã còn đây là sơ đồ mạch đèn cho 1202
KHA_MOBILE67 (30-07-2010)
