mấy anh đưa ra ý kiến em thấy cũng hay. Nhưng theo em thì PA kén điện áp và điện áp chịu đựng chỉ là Vbat +5-15%nên thằng này chết trước (thuờng là chạm ) khi đó nó sẽ ngắt mạch bộ cấp nguồn và con nguồn có khả năng còn sống . Tuy nhiên 10v thì cao gần 3 lần Vbat cao đột ngột như thế thì PA chết liền và nguồn cũng chết theo liền ( nếu không chết thì cũng không dùng được )
Để em kiếm 1 cái xác và chơi thử xem nhé . đợi !!!
chắc ông này máy họ mới hơi hao nguồn thôi mà ông đem kẹp dòng khoảng 10voll gì đó bây giờ máy chết tươi rùi thì phải các pác uinếu như vậy thì kiếm con ic nguồn khác đi
ừ máy em hao pin à em kẹp nguồn 10v nó chết luôn.có cách nào mà khổi thay ic nguồn k
