em đã câu theo hình chạm ko ah .đã căt chữ x ra rồi .mong anh em giup dùm.hiên chữ ko có led .mong các anh giúp đỡ .nó ko lên led chi hiện chữ thôi .em cần gấp lăm khách hối rồi .thank trc ha
thay đen fim đi ban
				xem lại 2 con đèn fim còn sáng không xem lại soket với dây cáp màn hình test màn hình khác xem sao luôn nha bạn ,lấy schematic ra xem thông mạch còn tốt không kiểm tra cuộn dây L2400 có bị thủng không rồi đến ic đèn ,chúc bạn sớm thành công nhé ,thân.
				bạn phải remove máy con linh kiện như theo hình vẽ. câu song lắp sim vào máy bật nguồn lên và kiểm tra đèn pin có sáng hay ko, nếu đèn pin ko sáng thì kiểm tra lại cách câu, appe cấp từ UEM ra có đủ ko, nếu đèn pin sáng bạn kiểm tra lại đèn bàn phím, và test thử cái màn hình good.
tuongduyen8285 (01-07-2012)
cái hình j mà sao nhìn ko hiểu j hết za
				1280 làm gì có ic den do cui mía
đã xử lí rất nhiều con điều ok.câu 1 sợi dây từ chân số 2 từ phải wa xuống đầu dưới con tụ đèn bên tay phải.
Hạnh phúc là sự im lặng của nỗi đau và khi nỗi đau lên tiếng thì hạnh phúc không còn tồn tại.
sao e làm mãi mà k dc vậy
bác nào có cách nao lam ok chưa thi
mach nướ cho em kái
HoàngDuẩn_Mobile (16-07-2011)
