Kết quả 1 tới 10 của 13
    Thành viên kỳ cựu thanhhp's Avatar
    Apr 2009
    Mặc định cách kiểm tra ic nguôn
    ae có ai biết cách kiểm tra ic nguôn 1100 ko . máy mình ko lên nguồn .
    Thành viên tích cực duytoai's Avatar
    Apr 2009
    miền trung
    Trích Được post bởi thanhhp Xem bài viết
    bạn muốn kiểm ic nguồn sống hay đã chết.hay bạn muốn kiểm tra nguồn con 1100
    cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
    độc lập - tự do - hạnh phúc:D
    Apr 2009
    kiểm tra ic còn sóng hay chết . và kiểm tra nguôn luôn . mình bấm nút nguồn mà ko có hộng tỉnh ji hết
    Apr 2009
    miền trung
    muốn kiểm tra ic nguồn còn sông hay chết thì phải có thiết bị hoặc đóng vào máy khác để kiểm tra. còn muốn kiểm tra máy thì chỉ cần chút kinh nghiệm là được thôi.nếu máy không động tĩnh gì thì kiểm tra chân pin.mạch vbat có bị đứt hay không?
    Apr 2009
    ờ mình kiểm tra từ chiều jo mà hog dc . mệt thật
    V.I.P NAMMC's Avatar
    Aug 2007
    ..::Ngoc Linh Mobile::..
    Bạn là người dùng thì đem ra hiệu nhờ Thợ người ta sửa cho . Còn muốn học thì nên đi đến trung tâm nha bạn . CHúc vui
    Thành viên chính thức mkhivang's Avatar
    cai nay chac ban chua di hoc thi pai
    hoi j chu hoi zay thi...
    Thành viên tích cực v&tmobile's Avatar
    Oct 2008
    Ctythegioididong
    câu hỏi của bạn thiệt khó trả lời !
    đoi khi máy mất nguồn có rất nhiều nguyên nhân .và quan trọng là kinh nghiệm của người thợ mà đoán bệnh .chứ đồ điện tử chỉ là phán đoán là chiếm tỉ lệ bao nnhiêu % mà thôi.
    nói chung là bắt tay vào làm khi lên mới biết chính xác là con ic đó chết .
    Thành viên mới inzaghi's Avatar
    Oct 2008
    nếu chuă tháo ic thì bạn kiểm tra vcore,vr3,vio và diện áp tại chân nút power xem coi có không
    hiiii nghi quá mà kiểm tra chạm mà vặn lên 8v thì trùi ơi chết tum lum hii, trước mắt là bây giờ cấp nguồn vào nhấn công tắt đo các điện áp thường trực<vcore,vio,vr3.xem có dầy đủ ko nhớ là kiểm tra điện áp công tắt.nếu đầy đủ tiếp tục liểm tra doa động 26m vào trung tần có ko,nếu có 26m thì kiểm tra dao động 26m vào cpu nếu ko có thì thay trung tần kiểm tra đường mạch 26m.thân
  1. Trả lời: 5
    Bài viết cuối: 19-11-2015, 04:25
  2. Trả lời: 1
    Bài viết cuối: 19-07-2015, 21:29
  3. iphone4 kep nguồn bat nguồn nóng ic nguồn xin giúp
    By nguyenlaluong in forum iPHONE 4 - 4S
    Bài viết cuối: 05-11-2014, 09:53
  4. Trả lời: 10
    Bài viết cuối: 09-03-2013, 18:30
  5. Trả lời: 13
