Kết quả 1 tới 10 của 15
    Thành viên mới dientuviettuan's Avatar
    Feb 2009
    Mặc định 1110i không chuông
    em có con 1110i nhận của khách..lúc đầu không có loa ngoài em thay loa không được..sau đó thay ic chuông thì ok...khi mở máy có chuông khởi động...gọi đến thì không có chuông..vào phần cài dặt chuông thì lại tắt nguồn sau đó lại mở nguồn...em chạy 3 đến 4 PM rồi mà vẫn vậy, xin các anh chỉ giáo
    Thành viên chính thức nhatphuongmobiles's Avatar
    Flash lại luôn đi bạn.ko dc bạn thử kẹp nguồn xem lúc có chuông có bị ăn dòng ko nhé.thay lại ic chuông khác xem sao
    Feb 2009
    em thay thêm 2 con chuông nữa rồi...vẫn vậy
    Thành viên chính thức ongquan_cd2005's Avatar
    vay ban da xem lai duong di cua chuong chua xem co bi dut ko
    anh đứng đây giữa trời dông xứ lạnh. nổi nhớ em se dắt tận đáy long.nghe đài báo gió mua dông bắc. ở nơi ấy em có mặc áo ấm không .
    Thành viên mới bibop's Avatar
    Jan 2008
    Vào khôi phục cài đặt gốc là ok.
    Trích Được post bởi bibop Xem bài viết
    cái này hay nè ko ai tin mà lại hết bệnh mới ghê
    Thành viên tích cực langtungheo's Avatar
    NINH BINH
    nếu ko chạm ic chuông anh xoá flash chạy lại>unlock>faractory cho nó là ok thôi. chúc anh thành công
    Thành viên tích cực linhsaker's Avatar
    Feb 2009
    từ sơn bắc ninh
    làm lại kon ic chuông chuẩn đi a.e gặp nhìu rùi
    yahoo : x4uz4j_0mh4n_ch4p_nh4n_c0d0n_vkl
    sđt 097.885.1989 ----- 0128.741.1989
    Thành viên mới linhanhmobi's Avatar
    Getting MCU ID
    MCU ID: 0x2201
    FLASH ID0: 00010000 <=> Flash -> not used Addr0: 0x01000000 - 0x01FFFFFF, SectorSize0: 0
    First 16 bytes: 00 00 00 01 00 02 00 03 00 04 00 05 00 06 00 07
    Checking RAM for ALGO...
    Algo is ready...
    Checking FAID calculation...
    Done!
    Phone Restarted...
    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: NONE
    PPM Flash file: NONE
    CNT Flash file: NONE
    ADSP Flash file: NONE
    APE Variant file: NONE
    APE User Flash file: NONE
    Switching to serial...
    Powering the phone...
    Failed! Aborting!
    Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-93\
    Scanning for ini files...
    INI file .ini is missing. Continue searching for second ini type...
    Changing flashing settings...
    MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-93\rh93_06.410
    PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-93\rh93_06.41aa
    CNT Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-93\rh930_nai6.41aa
    PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-93\rh93_06.41md
    CNT Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-93\rh930_nai6.41md
    Languages in ppm: English,Filipino,Vietnamase
    Setting local mode...
    Failed! Aborting!
    Failed to backup imei...
    MCU: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-93\rh93_06.410
    Booting phone...
    MCU ID: 0x2201
    BOOT file: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\u_2nd.fia
    Boot size is 0x09A0
    Boot is ready...
    Flash ID is 0x01000000
    Flash loader is C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\u_amd.fia
    Loader size is 0x7518; Loader chk: a6
    Loader is ready...
    MSID: 847FB667355639ADDB385499C2
    MSID decoded: 3E4EBAE9004A327AA9000000
    FAID: C7ACAD2178F0150943F1CE90
    Operation took 0 minutes 11 seconds...
    Erasing...
    Found 5 interval(s) to erase
    Erasing area: 01010000 - 013BFFFF...
    Erasing area: 013C0000 - 013EFFFF...
    Writing...
    Error cmd: 14!
    Addr: 01000000
    no bao the la bj lam sao ha cac ae
  1. 1110i củ chuối ace ai gạp chưa ạ
    By QUANGTRUNG_GSM in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 11
    Bài viết cuối: 22-03-2011, 10:31
  2. 1110i bệnh củ chuối
    By ngocminhhungyen in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 16
    Bài viết cuối: 21-12-2010, 18:04
  3. 1110i không có chuông
    By vinhthienbao in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 11-02-2010, 23:45
  4. 1110i chuối quá
    By lalahshi in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 30-11-2007, 08:52
  5. 1110i có chuông k loa
    By LINH_VU in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 08-11-2007, 10:43
