trước tiên bạn nên kiểm tra lại LED phím xem có cái nào bị chết không ? sau đấy anh kiểm tra xem mất đền màn hình + đèn phím nhưng có đèn pin hay không ? nếu như đèn pin vẫn sáng thì ic đèn + cuộn dây vẫn ok nếu như đèn pin ko sáng thì khi đấy bạn mới xử lý ic đèn và cuộn dây .
bạn nên đo và kiểm tra theo hình này
