tình hình là mình nhận 2 cây giống như nhau .chạy chương trình ok hết nhưng sao bấm pim nguồn ko có dao động gì hết vệ sinh kỉ vỉ phím rồi , upp cũng múc rồi còn nguồn là chưa thôi các bác cho mình ý kiến thank nhiều
coui lại nut nguồn có bị đức đg ko anh đo từ vòng trong xem có thông tới c2405 ko nhé
TRUNG HIẾU MOBILE
đo coi có áp khởi đọng ở vòng trong phím nguồn không anh nếu không thì coi sơ đồ câu cho nó sợi dây coi thế nào rùi tính tiếp
coui lại nut nguồn có bị đức đg ko anh đo từ vòng trong xem có thông tới c2405 ko nhé ..nó vẩn thông bình thường các bác ạ
anh phải quan sát kỉ trên bộ cấp nguồn khi bấm có tính hiệu gì ko. có thể có nhưng dao động quá nhỏ bạn ko thấy nếu có mà quá thấp ,thay dao động 26mhz nếu ko thì kt đường lệnh khởi động từ ic bàn phím vào cpu chứ ko phải ic nguồn ..chúc thành công
đo tổng trơ nút nguồn, diện thế cấp nut nguồn => pan hehe
vậy thi` hỏi lam` ji` chứ cứ múc nguô`n la` song ma`
nếu ko hết thay may con tụ to trên chân sim la` hết thui
