anh làm theo hình nè
..::CHQmobi::..
Chuyên Bơn Vá mobile
bạn thay lại cuộn dây với con V 3 chân đi bạn. sẳng nhất chân ic đèn lên đo chân vbat còn không chân này thường hay bị thúi lắm. kiểm tra luôn led.
bạn thay màm hình khác xem có ok không nếu không được xem lại rắc cắm conet màm hình nhé
tất cả làm rùi mà không dc thì dùng lệnh giả: 2,8v sang chân B con 3 chân nếu dc thì nhỏ uem lên câu theo hình này:
tham khảo bạn nha vậy là lụm thôi
bạn thay con transistor và con tụ gàn nhau đó chacứ được đó. kiểm tra chân 8 ic đèn coi có ap không nhé
Ngày Mai Chẳng Biết Ra Sao Nữa.
Mà có Ra Sao Cũng Chẳng Sao
ok ròi các bác oi
lam theo photo 1 cua bac CHQmobile là ok
nhung ko hiêu tai sao lai chi co đèn mh (ko co đèn bàn phím)
khi pin đầy thì đèn sáng kòn khi pin yếu thì đèn tối
bạn thử kiễm tra đèn bàn phím và đèn màn hình xem nếu bị mất hoặc cháy đi một con nó sẽ không sáng chúc thành công nhé
