bạn làm theo hình này xem nào:sieuthiNHANH201103318913yzyxmwq0zm104283.jpeg - 4shared.com - chia sẻ và lưu trữ - tải xuống tập tin trực tuyến
dòng máy 1202 rất hay bị bệnh trắng màn bạn thay cpu di nêu ko ok thi do main thì bó tay thôi
coi lại chân hàn màn hình trên main.cạo ra xem đứt k máy rớt nc rễ đứt ở đó lắm
lãng tử cô đơn]
[ yah:boytieutu93
em làm đa số là do đứt chân số 5,nếu kh đức thì đổ đống lại cpu,con này củng dể làm mà
các bác khoan hay làm thay hết dàn tụ trở tiếp xúc màn hình đi đã nhé
TRUNG HIẾU MOBILE
k biết trắng màn hình nhưng còn nghe gọi đc k?
1soi cu vao chan to ba chan neu mat den cau luôn 1 sợ cu nua vao tụ lên 2dduwowwng 2 vả 5 an tiể nhơ thank nha
câu thì cũng được nhưng rat mất tg đo hết những điểm tiếp xúc mh ra max bằng thang x1 .tất cả điều phải lên kim đừng có mà upp làm hư máy người ta tội lỗi.điểm nào không lên thi cạo mạch hay câu theo sơ dồ của nguyen ok
anh em nào đang có mặt trên diễn đàn giúp mình cái mã untra mp3 của con 7610 khách đang đợi sr 352273010512454
