Kết quả 11 tới 17 của 17
  1. #11
    Thành viên chính thức luyentqscat's Avatar
    Feb 2011
    cho nó con u mới đi.pm lai nhé
  2. #12
    V.I.P nguyenthong21's Avatar
    Sep 2008
    XU THANH
    gặp nhiều đa số là phải thay upp bạn à hiên tại vẫn còn 1 cây mà chưa có upp để thay
    THẾ GIỚI DI ĐỘNG THANH THẢO
  3. #13
    May 2010
    ĐIỆN BIÊN
    lỗi đó bạn .tess cái màn khấc và cả cái cáp màn hình nhé
    LCD version: UNKWN: IDs:
    TRUNG HIẾU MOBILE
  4. #14
    Thành viên kỳ cựu HQDuan_GSM's Avatar
    Jul 2008
    Trích Được post bởi hoangphone61 Xem bài viết
    có nghĩa là máy này không thay IC nào cả chỉ là máy tình trạng chết nguồn em chạy SW là lên nhưng lại bị tình trạng 10s là tối thui màn nhưng đèn màn hình vẫn còn. rồi lúc sau tẳt máy lun. em đã đóng lại tất cả IC và thay socket. chạy các ver và file PM. còn đây là log của nó
    MCU SW version: V 6.00
    30-09-09
    RH-105
    (c) NMP
    HW version: 2601
    PCI version:
    UEM version: 1328
    UPP version: 8850
    RFIC version: 0700
    DSP version: ICPR62_08w31_UPP
    00:ff:00
    PPM version: V 6.00
    30-09-09
    RH-105
    (c) NMP
    MR
    ADSP SW version: V 6.00\n30-09-09\nRH-105\n(c) NMP\nmr
    Production serial number: IDH985939
    Product code: 0549920
    Module code: 0203484
    Basic production code: 0515534
    Flash code:
    Order number:
    Product specific data:
    Long production SN:
    ATO:
    Default SN type:
    IMEI plain: 356936038457060
    IMEI spare to net: 3A 65 39 06 83 54 07 06
    IMEI SV to net: 33 65 39 06 83 54 07 76 F2
    Master Code: 2216514474
    Phone type: RH-105, Software version: 6.00, Language Pack: MR
    User code: ÿ#
    Block 1:
    Block 2:
    Block 3:
    Block 4:
    Block 5:
    Block 6:
    Block 7:
    Searching for saved ini...
    Checking for file C:\Program Files\ODEON\JAF\JAF_RH-105.ini
    Setting local mode...
    Reading product code...
    Product Code: 0549920
    Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-105\
    Checking path: \Products\RH-105\
    No ini files found...
    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: NONE
    PPM Flash file: NONE
    CNT Flash file: NONE
    ADSP Flash file: NONE
    APE Variant file: NONE
    APE User Flash file: NONE
    Done!
    AE nào gặp bệnh này rồi xin chỉ giáo. em cảm ơn nhìu nhìu. À nếu mình bật máy lên rùi gọi 900 luôn thì không bị sập màn nữa nhưng tắt cuộc gọi đi thì lại bị. Lạ thế chứ lị
    con này khả năng do thiếu áp rồi bạn. gửi file, chạy lại nếu not ok thì thay CPU luôn đi bạn. good luck
    Lấy không làm có, vượt khó đi lên DT: 0912.868.911
  5. #15
    Thành viên tích cực thuyet_mobile's Avatar
    Apr 2008
    100% UPP,cắm sạc vào cũng ko mất nguồn
  6. #16
    Thành viên mới quangtruong_090's Avatar
    Dec 2010
    vê sinh lai main xem bạn làm như thế gần như là từ a->z rồi đôi khi nhưng cái đơn giản ta cho là phức tạp
  7. #17
    Thành viên mới hoangphone61's Avatar
    May 2011
    cám ơn tất cả các bác. khách nó hối quá. em làm mất công quá mà vẫn phải trả về. hẹn gặp con sau vậy. à đóng topic này dùm em cái nhé
  1. cần sơ đồ 1208
    By longan_1983 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 29-09-2009, 18:17
  2. 1208
    By letamgiang in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 21-09-2009, 12:59
  3. cứu em con 1208 không sạc dc may bác ơi
    By letruongdung710 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 15-12-2008, 16:10
  4. cứu 1208 e với mấy anh ơi
    By laivungmobile in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 23-10-2008, 12:03
