Kết quả 1 tới 3 của 3
    Thành viên tích cực tranvantinh's Avatar
    Sep 2007
    Mặc định 6230 check không được
    em nhận 1 cây 6230 , tình trạng máy vô nước nhẹ . sạc hoài không đầy ,mình gở ic diều khiển sạc N120 ,thì máy check báonhuw thế nầy
    1st Boot: Ok, TIKU, UPP: 2051 [] [2.2.0.0]
    2nd Boot: te_2nd.fia, Ver: 4.76.0
    Rebooting Mobile
    đã làm chân tất cả ic , đã thay cpu , nhưng không có gì thay đổi
    Nov 2007
    biên hòa - đồng nai
    bạn gỡ con REGU ra thì làm sao mà nó boot check được kiếm con khác đóng vào đi nó xài chung với mấy dòng model WD2 đó bạn nếu vẫn không check được khi đã đóng regu ok vào thì câu tắt cấp áp cho cpu đi là ok thui mà
    Sep 2007
    cám ơn bạn , vẫn không được bạn ơi . đã kiểm tra áp ok hết , sợi csp test ok .
Hiện có 6 người đang xem bài này . Bao gồm : 0 thành viên và 6 khách
  1. Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 01-04-2013, 16:14
  2. Xin sơ đồ câu ic phím 6230
    By hoangtuongmobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 30-07-2010, 09:33
  3. Câu PA 6230
    By dongchiquyet in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 05-11-2009, 16:53
