bạn vào service-imei&security-onlogger-login-DTC4log...-Do selected job. Sau đó write PM,unlock là ok
bạn tham khảo nhé :
Dưới đây là hướng dẫn cách tạo ask bằng jaf
- Máy điện thoại của bạn bị bay imei hay khi các Bạn tận dụng thay IC nguồn cũ lúc đó imei toàn dấu ?????????? .Nếu read ra mà toàn dấu hỏi thì không thể gửi log được .ta phải tạo một ask có số imei gốc của máy và khác một số cuối để có thể gửi log .Ta làm như sau
- Kết nối phone với box ,
- Vào "Imei tool" nhưng chọn "read UEM", lúc này phone ở flash mode(chế độ local mode) nên nó read ra imei gốc.Tắt imei tool,copy 14 số imei đó(nhớ bỏ chữ X)
Tiếp theo kick vào Vào lại "Imei tool" , kích tiếp vào "Make ASK" nó sẽ hỏi save ta chọn No(vì imei là ???????),bước này là để ta có asic và product code
Nếu box báo như hình dưới thì ta kick vào "unlock" để xem đó là asic bao nhiêu
- Sau khi biết được số imei gốc ,asic ,prod code ta điền đầy đủ thông tin vào imei tool ,đánh dấu check vào Manual mode
- Tiếp theo kick "made Ask"
Box sẽ hỏi bạn xác nhận các thông tin trên imei tool ,bạn chọn yes để tiếp tục .Chọn đường dẫn lưu file ask -->kick save
Vậy là quá trình made ask kết thúc ,ta dùng file ask vừa tạo được gửi đi để nhận rpl về viết vào máy
DTDD HỮU NHÂN D/C NHÀ BÀNG-TỊNH BIÊN-AN GIANG
DT : 09 48 48 73 48 - 09 46 46 1984 - 01 99 33 29 298 YH - i_love_you_welcome_to_huu_nhan
gialong113 (28-06-2011)
thanks bác bannguyen nha.em thấy bác nói có vẻ chí lý quá.giờ em làm luôn phát đã.em sẽ sớm thông báo kết quả ạ.vì con này em đã làm thử bao nhiêu lần rồi mà imei vẫn là ?????.
