sao lại mới vào?ông phải vào nghề mấy chục năm rồi thì đóng U xong nó mới khởi động được
Trường hợp bạn có thể flash lại,pm ok nếu vẫn lên contac thì do phần cứng,xem lại upp và uem chuẩn chưa,không thay upp khác
HiểnNokia - ĐT 0906675696 - yahoo ID:foxpro2002
anhhant (28-06-2011)
MÌnh cho vào box nhưng nó không nhận
bây giờ phãi làm cho máy nhận cáp rổi gửi file cho nó .. unlock cho nó xem sao anh
ko check đc làm upp đi.(test check máy khác để trắc cáp ok
quên thay ume thì cho em nó cái log ko thì cũng contac
máy giờ bị contacsevit . thường khi thay nguồn no smoiws bị thì kki đó ta phải cho nó 1 log thì sẽ ok . còn bạn thay upp mà bị con tácevit thì cũng ko thể nói trước là nó bị mềm hay cứng . giờ cứ cho nó vào box unkook cái rùi tính. nhung giờ máy khong nhận box . bản kiểm tra kỹ lại cáp và box đi . và cả tiếp xúc main nữa . xem nó có nhận box ko
yahoo: viethuy_mobi
vậy khi làm không may ic nguồn bong chân rồi nhổ ra làm lại chân đi bạn ơi
chân thành cảm ơn các bạn đã giúp đỡ nhiệt tình, mình sẽ làm theo lời các bạn thử xem sao rồi thông báo cho các bạn biết nhé
