Kết quả 11 tới 14 của 14
    Thành viên mới nokia_lover2007's Avatar
    Sep 2007
    Trích Được post bởi canhchimkhongmoi Xem bài viết
    Với pan này , trước hết , anh hãy chạy lại flashPm cho nó ( file các anh đã post ở trên cho anh rồi) nếu not ok thì mới làm phần cứng anh ạ . Bây giờ anh đã làm phần cứng rồi thì anh em cũng chỉ biết góp ý thôi chứ không thể đưa ra phương pháp cụ thể cho anh được . Hôm trước tôi gặp một con máy nokia tình trạng không sóng như vậy , theo kinh nghiệm lâu nay thì câu tắt lọc thu phát vẫn được , nhưng lần này thì câu không tác dụng , tôi kiếm cặp lọc trong máy xác đóng vào thì lại ok (đồ điện tử thật khó hiểu , hì hì!) .
    Còn tình trạng của máy anh hiện giờ , anh bỏ sim vô tìm được cả 3 mạng nhưng không đăng nhập được , anh có thể kiểm tra lại đường phát , cụ thể là lọc phát > đường mạch > IC công suất > áp cấp cho công suất > swich antena . Đơn giản thì vậy, còn nếu phức tạp hơn thì có thể phải can thiệp tới cả IC nguồn và CPU anh ạ . Cứ từ từ mà làm anh nhé. Chúc anh thành công!
    OK roi! nhưng vẫn còn đau đầu lắm bạn ơi! mình đóng PA thi mobi song gió ok nhưng giờ viettel thinh thoảng mất sóng...đau qua bạn ới!!!
    Thành viên tích cực quocdung0079's Avatar
    Jun 2007
    có thể vùng đó sóng viettel mạnh còn vina và mobi yếu mà phần thu của máy yếu nên chỉ thu được viettel chăng?????????
    Thành viên chính thức vienhoang's Avatar
    Aug 2007
    thay swih anten và lộc thu phát xem ok ko rồi tính tiếp!chúc thành công
    Sep 2007
    Trích Được post bởi vienhoang Xem bài viết
    ok rồi anh ới! em nghĩ viêtl sóng yếu nên giao đại cho khách,nếu no quay lại thì tính sau, vì đề nó càng thêm đau đàu
  1. 6101 Mất sóng cần giúp
    By dk hoaiminh in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 22-09-2009, 16:24
  2. 6101 có sóng gọi ko được
    By vantuan_huemobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 14-03-2009, 21:50
  3. 6101 mất sóng,xin giúp
    By vanquang in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 27-09-2008, 10:48
  4. help 6101 chỉ có sóng viettel!!
    By nokia_lover2007 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 26-09-2007, 21:54
  5. 6101 thay lọc nhưng cũng k sóng???
    By hcv in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 15
    Bài viết cuối: 06-02-2007, 11:03
