cấm sạc vào máy ko báo gì hết đã thay cục sạc khác và con r22 mà vẫn vậy đo thấy chấu sạc thì ok nhưng ic nguồn thì đổ keo giờ ko bít làm gì hết xin giúp đỡ thanhks
bạn thay mấy con r cập bên con flash đi bạn, không được thì thay con trỡ nhỏ nằm góc trái phía mh ah...!
lay cai nay ve thu di ban. http://www.4shared.com/file/25353490...?cau2=403tNull
sorry nha may minh tu nhien go bo dau khong duoc , de minh coi lai.
truongmobile1 (03-11-2007)
anh có thể chỉ chính xác chồ nào ko
bác kt 2 tx sạc ,1 vào mass,1 còn lại thì lật mặt boar bên bàn fím dưới cùng hết đo coi nó bị đứt đg ko.chúc bác may mắn
DƠNLOAD 4500 GAME BẢN QUYỀN APPLE
Yahoo! DT: 01234.0123.02 - tamansu
bạn đo xem có tổng trở không cái đã có đứt đường không
sạc ko báo gì hết có 2 nguyên nhân 1 la đường sạc chạm mass=> đo 2 chân tiếp súc sạc (+:-) có chạm ko?.2 đứt đường từ tiếp súc sạc (+) vào ic nguồn=> kiểm tra từng con linh kiện từ tiếp súc sạc vào tới ic nguồn vào chân M9,P9,L6 của UM nếu good hết ko được thay UM là xong
here ! ...........................
bạn có tháo bỏ tụ ở giửa chấu pin ra chưa ?
em tháo rồi và đo tổng trở 2 tiếp xúc sạc đó ok
