Kết quả 11 tới 20 của 25
    V.I.P canhchimkhongmoi's Avatar
    Jun 2007
    Thumbs up
    Trích Được post bởi quocdung0079 Xem bài viết
    nói vậy cho em hỏi tí
    con 6230i không sóng em chạy file PM nhưng khi chọn file lại lộn của thằng 6230 thường mà lại quên không read file PM lại giờ chạy lại PM tải trên mạng lên nguồn nhưng font chữ lung tung lắm,không có menu...
    vậy làm sao kiếm lại PM của nó để chạy đây?mượn cái 6230i khác đọc ra rồi nạp vào máy này có được không???
    Anh ơi, cho mình nói lại chỗ này tí : file PM mình nói ở trên chính xác là file PM chứ không phải là file FLASH anh nhé ( file PM này dung lượng chỉ khoảng 7KB thôi anh ).
    Còn trường hợp nạp lộn file ( mình chưa hiểu chữ PM của anh viết là file PM hay là file FLASH anh ạ - thông cảm nhé ) , tốt nhất bây giờ anh bỏ vô box xóa flash , rồi lấy một file FLASH của 6230i nạp vô anh ạ ( dòng 6230i có 2 loại chíp là chíp M và chíp E - chú ý chọn file cho đúng ).
    Vấn để thứ 2 anh hỏi , xin trả lời là được ( dĩ nhiên ở đây là mình nói file PM chứ không phải file FLASH anh nhé !)
    Thành viên chính thức ducmap@'s Avatar
    Sep 2007
    bông trang
    moder nói dúng làm theo mod là ok
    Thành viên tích cực hongkhoa mobile's Avatar
    Jul 2007
    trước khi thay flash bạn rd uem nó lại rùi bạn thay flash bạn wr uem nó trở lại đồng bộ nửa là xong" flash & uem nó đi đôi nếu tách ra là imei ???."
    Sep 2007
    bông trang
    e ko thay gì cã e bkup files rpl xong roi wirt lại xài ok rồi mod oi thanhk all
    V.I.P vinhthuan97's Avatar
    Sep 2007
    nếu mà banh mei rồi mà read pm làm ra được cái rpl thì hơi bị cao siêu rồi! tương lai bọn griffin team qua rước về bển luôn!
    Jun 2007
    Thumbs up
    Trích Được post bởi vinhthuan97 Xem bài viết
    Anh à , ở đây là tôi đang nói trong vấn đề câu hỏi của anh ducmap@ - tức là khi máy chưa bị mất nguồn và vẫn còn số IMEI ( chưa bị IMEI ????????) . Anh cần chú ý đọc kỹ khi post bài , tránh gây mất đoàn kết như vậy !
    To tnl : Em mới vào nghề và giờ mới biết là read pm rồi change thành RPL để đồng bộ được. Anh chỉ giúp em cách làm với để còn lâu lâu đỡ phải mua log!
    Sau khi dùng hộp UFS đọc lại file PM của máy ( dĩ nhiên là khi đó máy còn đang lên nguồn và chưa bị banh IMEI ), anh dùng cái tool này của tôi để change file PM đó thành file RPL , trong lúc làm có gì không hiểu thì pm cho tôi , tôi sẽ hướng dẫn đầy đủ hơn , bởi viết ra đây nó dài dòng lắm. Hôm trước tôi có đưa chương trình này cho mấy anh em trên diễn đàn làm , họ làm ok luôn rồi đó.
    ( xin lỗi , không hiểu sao tôi không đưa được tool đó lên đây , chắc do mạng , nó có tên là pm2rplifp , anh thử seach trên web coi có không , nếu không có pm tôi gởi cho ngay anh nhé. ( nick của tôi là canhchim_khongmoi07 ).
    Thành viên mới Like_GSM_box's Avatar
    Aug 2007
    Trích Được post bởi canhchimkhongmoi Xem bài viết
    nghe anh nói hay quá, tôi xin hỏi anh 1 số vấn đề sau: tại sao khi anh thay IC nguồn cũ, anh phải read ra ask để gửi file ??? và tại sao khi anh đã thay nguồn, nếu trước đó có read lại rpl, thì thay vào anh chỉ cần write lại file rpl đó là ok ???? và tại sao khi Imei = ????????? thì máy sẽ tự tắt nguồn hoặc khởi động lại sao mấy mươi giây ???? và theo lời mod nói thì read pm ra, convert qua rpl sẽ đồng bộ được, mà theo như em biết thì cái section quản lý imei trong file pm (hình như section 208 thì phải), lại có thể change được, nghĩa là change đc số imei trong file pm, vậy theo mod, khi change cái số imei trên file pm đi, thì khi chuyển file pm thành rpl, có đồng bộ được ko??? tại sao ????
    p/s: hy vọng mod canhchimkhong moi sẽ trả lời tôi vấn đề này, chứ không chơi tình vờ hay tình topic close !!!!!
    Sep 2007
    chắc là muốn nói cái này phải k canhchimkhongmoi ? ai chưa có thì down về làm kiễng chơi cho vui! vì điều kiện cần và đủ để convert từ pm -> rpl là máy chưa bị banh mei! còn nếu banh rồi thì phải dùng 1 cái tool khác nửa và phải bỏ tiền nạp sẳn 10 hay vài chục log gì đó tùy theo mỗi người ! tóm lại nếu chưa banh mei thì read rpl cho nhanh tội vạ gì đi read pm xong rồi phải convert -> rpl?còn nếu banh mei rồi thì có thể dùng cái tool dalatgsm đấy! nhưng mà phải có tiền mới xài được cái tool đấy!
    Jun 2007
    Thumbs up
    Tại sao lại là làm kiễng chơi cho vui hả anh? Có biết bao nhiêu trường hợp máy vẫn còn nguồn và chưa banh IMEI nhưng vẫn phải thay con IC nguồn hoặc con Flash ( ví dụ như máy bị lỗi xạc , chuông, rung , màn hình chập chờn ,..v...v..).
    Tôi thiết nghĩ , chúng ta nên trao đổi một cách chân thành , chứ không nên lập lờ rồi đâm chọt nhau như vậy ! Không phải là tôi đôi co với các anh đâu,tôi rất bận, thời gian đối với tôi là vàng bạc , tôi chỉ có thể lên đây trao đổi với mọi người từ lúc 11 giờ đêm trở đi cho tới sáng thôi, ban ngày còn phải đi làm. Tôi chỉ có mong muốn góp ý chân thành với các anh, tôi biết các anh có 1 tầm hiểu biết cao hơn nhiều anh chị em khác , vậy thì hãy bằng việc làm cụ thể của mình, là giúp đỡ , là sẻ chia những kinh nghiệm cũng như kiến thức của mình với mọi người nhiều hơn nữa , như rất nhiều anh chị em trên diễn đàn này , họ free tất cả và rất nhiệt tình chứ có mưu cầu tư lợi gì đâu , rất đáng trân trọng .
    Thân ái !
    Thành viên chính thức concobebe39's Avatar
    Jan 2007
    tình hình tranh luận đang gay gắt .
    Tác giả đã giả quyết vấn đề oke .Em close topic lại nhé .
    hãy gọi 0909156515 thay vì đến TỪ VŨxin cảm ơn
  1. Xin sơ đò câ sw 623i
    By Ng_men in forum BB5
    Bài viết cuối: 27-09-2009, 11:59
  2. 623i cần giúp dỏ
    By ducmap@ in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 29-02-2008, 17:00
  3. 623I giúp e với
    By DTSUSU in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 08-10-2007, 14:24
  4. 623i sóng 10giây rồi mất
    By hocsinhngoan in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 20
    Bài viết cuối: 16-08-2007, 22:44
  5. giúp em với mấy anh ơi 623i gì kỳ
    By emgaimientay in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 11
    Bài viết cuối: 17-03-2007, 15:51
