Gọi 122 không báo pin yếu tắt máy
Bạn remove thử con tụ to nhất gần PA xem bạn
tháo sim gọi vẫn tắt múc PA nhé
mình thay ic chuông cũng như zậy àh
Thế bây giờ bạn tháo sim gọi 112 có báo pin yếu tắt máy không?
nếu không bị vậy thì bạn Remove con tụ to nhất gần PA
Còn tháo sim gọi 112 vẫn pin yếu tắt máy thì bạn Múc con PA nhé
để mình làm thử nha
con này bạn nên nói rõ hơn, gọi có bị báo pin yếu không hay chỉ nhận cuộc gọi mới thế. nếu cả gọi cũng bị thế thì PA còn nếu chỉ nhận cuộc gọi mới thế thì thay IC chuông là ok luôn. good luck
Lấy không làm có, vượt khó đi lên DT: 0912.868.911
gọi 112 không tắc thì anh thay ic sim hoặc câu lại xem sao
trên cục sóng bạn thấy có 2 cái tiếp xúc đồng đó,bạn tháo ra bớt 1 cái đi.tháo cái nào mà lắp máy vô vẫn có sóng bình thường là được.Đã Test thử thành công nhiều cây rồi đó,hay hơn mình tưởng nhiều.
: 0934.80.22.28 . Gmail : gianguyenmobile86@gmail.com
