    Thành viên chính thức hiep24's Avatar
    Oct 2009
    Mặc định 1202 lỗi mềm..
    1202 lúc dầu bị imei ??????? (máy chưa làm cứng)..e dã login -dct4imei -wrile rpl ..rùi splock udate rùi fash lại bản 4.03 **** máy lên nguồn (có imei) nhưng sài dc 10p thì tắt nguồn lùn nhưng nếu wrile rpl rùi fash lại thì trở về ban dầu...e dùng mx key..nbox bản 3.5 rv 1.0
    V.I.P tlpmobile_tk's Avatar
    Krông Nô - Đăk Nông
    xóa full đi nạp lại coi bạn hiền,nếu imei đã có thì làm pm trước đã tính sau
    Thành viên chính thức mobilehot_nd's Avatar
    Jul 2008
    Pan này dễ thui bạn .Trước tiên nha bạn dùng hộp ease (xóa Full) DCT4 thời nay không cần bakup gì hết nha rùi. kiếm ver DCT4 ko cần phải ver cao đâu nhất là bọn đen trắng .rùi write imei + Pm vào .Factory rui kiểm tra máy nếu ko dc làm phần cứng (bệnh bạn nói mình nghĩ phần cứng nhiều hơn nhưng vẫn ko chủ quan lên mình chỉ bạn làm phần mềm trước ) bệnh mất log có nhiều con sài 1 lúc là tự mất nguồn nếu làm nhanh bạn thay luôn 1 cặp uem+ Flash (ko cần 1 cặp cùng nhau lệck nhau cũng dc rùi viết log cho nó ) là Ok trả máy khách , tính tiền . còn bạn muốn nâng cao tay nghề + hiểu biết thì bạn đóng lại uem + Flash ( từng con 1 rùi kiểm tra lại ) nếu ko hết thay từng con 1 rùi kiểm tra lại .Bọn 1202 chuyên gia lỗi ic nhất là Uem (10 con mang vào CH mình thì hầu như minh chỉ đóng lại uem ( có con thì phải làm kiểu khác tùy từng bệnh)
    Code:
    http://69.42.73.10/netfu/tmp20020/coollogo_com-131574757.png
    Oct 2009
    mình ease fash(xóa) mx key báo (No Input Address defined, proccess aborted). tạm thời mình wrile rpl và pm ver 3.10 cho nó lên nguồn..chắc phải thay con fash trước rùi..chứ fash xong sài dc 10p thì lại mất nguồn...
    Thành viên chính thức hoangthanhpro's Avatar
    May 2010
    xin giup file fpt b710
  1. 1202 bị đứt chân ic sim
    By THIÊN UY™ in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 09-01-2012, 10:45
  2. Cho em xin 1 log 1202 gap
    By solooo in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 07-01-2012, 14:12
  3. Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 19-07-2010, 08:52
  4. mở mạng 1202???
    By phongDH in forum MX-KEY (by Alim Hape)
    Bài viết cuối: 11-05-2010, 20:16
  5. Trả lời: 6
    Bài viết cuối: 15-02-2010, 09:38
