Kết quả 11 tới 14 của 14
    Thành viên chính thức vietcuong1211's Avatar
    Mar 2007
    Trích Được post bởi canhchimkhongmoi Xem bài viết
    Có vấn đề tôi chưa được rõ trong câu hỏi của anh(bị tắt khi không ráp simcard hay khi có ráp sim) , nên chỉ biết tư vấn thêm thế này :
    - Không bỏ sim vô thì có bị như vậy không? Nếu có bị tắt như vậy thì cần phải quan tâm đến nhiều vấn đề như phần mềm lỗi , rồi IC nguồn, CPU ... Nói chung là phải trực tiếp cầm cái máy trên tay xử lý từng phần thì mới nói chính xác bị gì được.
    -Không bỏ sim thì không sao, còn bỏ sim vô thì 30s là tắt : Chắc chắn là phần phát có vấn đề ( đây là bệnh rất thường gặp ở dòng máy này anh ạ ) . Anh có thể kiểm tra ( có thề phải thay thế ) con IC công suất , hoặc tăng trở kháng đường áp cấp cho IC công suất.
    Bỏ sim ra vẫn thế anh ạ...Cảm ơn anh đã cho ý kiến! Để em có hướng cày tiếp...hihi
    Anh Sáng!
    Nó sống không nổi 30s, em read pm chưa xong nó đã lăn đùng rồi ạ!
    Thành viên mới thong mobile's Avatar
    Apr 2009
    Trích Được post bởi vietcuong1211 Xem bài viết
    Máy lên nguồn khoảng 30s rồi tắt. Em đã chạy lại chương trình rồi nhưng vẫn không hết. Anh em ai gặp qua rồi xin chỉ em với!
    ve sinh kiem tra lai cong suat nhe\
    ok thay cs
    Thành viên tích cực thanhcu_mobile's Avatar
    Oct 2008
    tây ninh_ quê hưong tôi
    cách ly con trụ lớn gần con công suất ra nếu ko hết chất bạn phải vở keo con nguồn đó.chúc thành công
    free log tất cả các bạn
    liên hệ hỗ trợ http://24honline.123.st/
    V.I.P NAMMC's Avatar
    Aug 2007
    ..::Ngoc Linh Mobile::..
    Trích Được post bởi thong mobile Xem bài viết
    ok thay cs
    Trích Được post bởi thanhcu_mobile Xem bài viết
    Bài của người ta từ năm 2007 rồi hai cụ ah . Chú ý đến thời gian nha .
  1. xin giúp cây 3510i!
    By tanphongforum in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 22-01-2010, 09:16
  2. 3510i cần giúp
    By cuongmobile.vn in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 20-12-2009, 09:44
  3. 3510i cần giúp đỡ!
    By giang_mobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 21-10-2009, 13:01
  4. 3510i cần giúp
    By hà_vũng tàu in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 29-09-2009, 15:57
  5. 3510I cần giúp!
    By khongcodoithu in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 18-03-2009, 08:09
