Kết quả 1 tới 10 của 11
    Thành viên chính thức THD@VL's Avatar
    Nov 2010
    Mặc định 1202 contacservic
    nhờ ae giúp dùm.máy rớt nước
    ĐÔ LƯƠNG _ NGHỆ AN
    vệ sinh sạch sẽ xem sao bạn . cho vao box check chạy lại unlock xem sao ? làm lại chân ic nguồn thử xem
    May 2010
    ĐIỆN BIÊN
    luộc sạch mai remove hết tụ trở sau chấu pin vệ sinh cái chuôi sạc thật sạch nhé you.coi con trở kép nữa not ok thì tới uem.từ mà làm
    TRUNG HIẾU MOBILE
    Thành viên mới TRAIHANQUOC_HUTTHUOCVINA's Avatar
    Thây cái màn hinh coi ah
    Thành viên chính thức ViệtThức's Avatar
    Nov 2010
    Lào
    sấy kĩ nếu k đc thay mh khác ok.đã làm qua ok
    YM! motmi_th@yahoo.com.vn 0982.167890
    Thành viên mới thietlong's Avatar
    Jun 2011
    thay màn hình ko dc thì thay pin khác, nếu vẫn ko dc thì tháo trở đôi ra là lụm kẹo........
    Thành viên tích cực htqs1619's Avatar
    Thay màng hình,bỏ trở đôi ,không hết múc ic nguồn
    Võ Hoàng Trung 5307205011919 Agribank TX Gia Nghĩa
    Đt:0979.003.789 or 0987.265.267
    V.I.P tlpmobile_tk's Avatar
    Krông Nô - Đăk Nông
    máy rớt nước trước tiên vệ sinh thật kĩ,tiếp tới cho vào box check flash unlock cho em nó không hết thì làm UEM trước rồi tính
    Thành viên mới quocloimobile87's Avatar
    Aug 2011
    Nhớ flash cho e nó 1 phát nhe bạn.
    Thành viên mới teogl's Avatar
    Feb 2009
    (Mẹo vặt xử lý nhanh máy 1202 và 1208 bị contact service .
    như thông thường khi nhận một máy 1200-1208-1202-1661 bị contact service thì anh em khi ngay đến việc nạp Flash lại cho máy và unlock lại một phát xem như thế nào . Và sau khi nạp Flash anh em có thể sử dụng chính chức năng Self tests có trên các giao diện flash MX key hay JAF kể cả HWK . để nhận biết xem cái màn hình hoặc dây màn hình ok không dẩn đến contact . nếu failed thì chúng nên kiểm tra ngay dây màn hình, màn hình, mach in( tiếp xúc hàn màn hình ở 1202 thường đức ở chân 4 ). ở trường hợp này chỉ cần ta thay màn hình hoạc dây .v.v.v là lụm lúa không cần làm tùm lum tùm la mà cũng not ok .
    có nhưng máy cửa hàng làm tè le hết mà vẩn bị contact service mang đến nhạ tay thay cái màn hình là ok nghe có vẻ khôi hài nhưng có thật 100%
    cái này e lượm nhặc ơ bài củ ko biết có giúp dc cho anh ko anh thủ làm xem em thấy củng hay ,
    tiết là em chưa có máy thủ ... làm dc ko cần cảm ơn em kiên thưc này của người khác mà hihihihihihihihihi
  1. 5130 bao contacservic
    By limienpack in forum BB5
    Bài viết cuối: 18-01-2013, 09:50
  2. 5130 contacservic
    By THÔNG THÁI_GSM™ in forum BB5
    Trả lời: 15
    Bài viết cuối: 05-09-2011, 20:53
  3. 2700c contacservic
    By thanhlaman in forum BB5
    Bài viết cuối: 10-08-2011, 14:54
  4. 7210c contacservic
    By phucmobile123 in forum BB5
    Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 16-02-2011, 19:20
  5. 1200 bị contacservic
    By hoang_thao in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 15
    Bài viết cuối: 08-04-2009, 21:07
