Kết quả 1 tới 10 của 11
    Jan 2009
    Hải Phòng
    Mặc định nhờ ace xem giúp log 1650
    máy cứ nghe goi là treo, e chạy lại thì thế này, nhờ các huynh chỉ giúp
    MXKEY Serial: [FT SCR2000 0] - C0814775
    Connection status: OHCI:HUB:HUB:USB 1.10 (Full-speed)
    Driver: UFS2XX, ver: 3.1.5.0 , NTMP ver: 2.4.16.0
    Module ver: 1.0.0.18624(06-08-2011), Library ver: 1.0.0.12274(06-08-2011)
    ASIC ID: 0x2292 [UPPCosto ver: 1.3]
    SecondaryBoot: u3_2nd.fia [DCT4] version: 4.76.0 revision: 0.7 size: 0x9A8
    Supported Ids: 3040, 2292, 2293, 3162, 3166, 3168
    FlashID0: 0020 88C0 [ST M58MWR064FU,64 Mbits] page size: 64 K type: NOR area: 01000000-017FFFFF
    ExtBUSC: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
    Algorithm: u3_st_i.fia [DCT4 ALGORITHM] version: 4.76.0 revision: 0.7 size: 0x4C30
    UEM ID: 0089C2A6A3BDA66
    ASIC type: 11
    UEM Imei: Empty
    Flash Imei: 35419703283047
    RPL saved to "C:\mobileEx\3.5\data\backup\RPL\_BACK.rpl"
    Processing MCU file: rm305_05.320
    [DCT4,DCT4 ALGORITHM] size: 2.33 MB
    Supported Ids: 2292
    UEM ID: 0089C2A6:2984DA60
    Area [01000000-0100FFFF] erased in 0.875 s
    Area [01010000-0179FFFF] erasing ...
    Error while erasing 0x011B0000-0x011CFFFF, Result: 01000000
    flashing terminated !
    Task failed at (08000025)!!!
    Last RX buffer: 01 00 00 00 00 B1 72
    Thành viên kỳ cựu dongchiquyet's Avatar
    Apr 2009
    Đông bắc bộ
    UEM Imei: Empty
    cho nó 1 log là có lúa
    Trẻ cậy cha, già cậy... lương.
    Error while erasing 0x011B0000-0x011CFFFF, Result: 01000000 và mất imei(empty)cái này lỗi trong khi flash kiếm cái pm full flash lại ok bạn
    Thành viên chính thức 0976094394's Avatar
    Apr 2011
    Tam Dảo-vinh phuc
    đem qua JAF mà chạy bạn ah chạy dont thì đem wa mx-key check sem lỗi gì mx-key chạy mấy con này kém lắm máy đang sống cho vào mx chạy còn chết ah
    V.I.P ThanhHai_GSM's Avatar
    load file khác về chạy dòng 1650 này hay bị lỗi file đã gặp nhiều
    tốt nhất lấy file setup bung ra
    Thành viên tích cực paulhung's Avatar
    Dec 2006
    Đem qua jaf, erase flash -> full flash -> wr pm full -> unlock -> lụm lúa
    Jan 2009
    Hải Phòng
    vâng để e test cảm ơn các huynh nhiều nha
    V.I.P tlpmobile_tk's Avatar
    Krông Nô - Đăk Nông
    cáp khác thật chuẩn xóa full nạp lại là ok thôi
    Jan 2009
    Hải Phòng
    đã ok rồi chạy từng file , write pm full, unlock dc rồi, tiện đây dùng luôn topic này cho đỡ tồn chỗ 4r nhờ các huynh xem luôn giúp e con 1202 thay upp báo thế này ,
    ASIC ID: 0x2293 [UPPCosto ver: 2.0]
    FlashID0: 0000 08E4 [unused/removed]
    FlashID1: 0002 8000 [unused/removed]
    FlashID2: 0000 0000 [unused/removed]
    FlashID3: 4F61 0408 [unused/removed]
    FlashID4: 1E00 04E0 [unused/removed]
    FlashID5: FFFF FFFF [unused/removed]
    FlashID6: FFFF FFFF [unused/removed]
    FlashID7: FFFF FFFF [unused/removed]
    FlashID8: FFFF FFFF [unused/removed]
    FlashID9: FFFF FFFF [unused/removed]
    FlashID10: FFFF FFFF [unused/removed]
    đầu tiên tưởng tại flash nhưg e thay uem và flash từ máy khác sang vẫn vậy, nhờ các huynh giúp, thank all
    cái này chắc khi thay upp làm đứt các đường tù upp tới flash rồi kiểm tra lại đi bạn
  1. MobiMB v3.5.3.9 Reloaded (Unofficial) for Nokia 1200, 1202/03, 1650, 1650, 1661
    By TUYHOAGSM™ in forum Chương trình cài hình nhạc cho các lọai ĐTDĐ
    Bài viết cuối: 27-10-2010, 09:37
  2. giúp gấp 1650 ko sạc được
    By TPF_MOBILE in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 13-08-2010, 16:45
  3. 1650 cần anh em pro giúp đở
    By cuong phone in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 18
    Bài viết cuối: 26-03-2010, 19:33
  4. 1650 xin giúp đỡ
    By CHHONGQUAN in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 23-09-2009, 12:25
  5. 1650 cần giúp đỡ
    By dtcmobile in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 14
    Bài viết cuối: 06-09-2009, 17:49
