tình hình là con máy này sóng nó cứ chặp chờn lúc có lúc ko .em muốn múc con PA câu tắt để test thử pác nào có sơ đồ câu tắt cho em xin em thanks trước
				Sóng chập chờn thì thử cái này đi bạn , Còn PA thì thay chứ câu kéo không chuẩn đâu
: 0934.80.22.28 . Gmail : gianguyenmobile86@gmail.com
				máy chập chờn thì cho vào box chạy lại nạp pm good vào xem sao đã ? nếu vẫn không được thì check lại chuyển mạch ăngten ==> lọc sóng ==> trung tần trước đi chứ vội gì làm PA
em lở múc con pa rồi có sơ đồ ko cho em xin đi thanks
ko có huynh nào có sơ đồ hã
				Bạn đo xem công suất có chạm không thì đóng lại hoặc kiếm con khác thay đi , câu kéo không giải quyết được đâu
