Kết quả 1 tới 10 của 11
    Thành viên chính thức ngocthanh1202's Avatar
    Jan 2010
    Mặc định 1280 dang gọi tự dung mất nguồn
    nhờ AE giúp đỡ
    em vừa nhận 1 cây 1280 khách bảo là
    dang gọi tự dung mất nguôn em boót lại vẫn bình thường
    va chay v 6.0
    nhưng vẫn không dược vẫn như lúc đầu là
    kep nguồn dòng vẫn báo muốn lên ngưng không lên được
    AE nào gặp trường hợp này đã làm qua hoăc biết
    làm ơn chỉ giúp em cách làm vơi
    May 2010
    ĐIỆN BIÊN
    Trích Được post bởi ngocthanh1202 Xem bài viết
    nhờ AE giúp đỡ
    va chay v 6.0
    thay con thạch anh ok men .đã tess và đã có bài chia sẻ rồi đó bạn
    ps:ko biết máy của bạn sao
    TRUNG HIẾU MOBILE
    Jan 2010
    vậy àh em thử thay luôn xem thế nào
    em lại vừa nhận 1 con sam saung vietteo
    cũng hiện tượng y như vậy bác ạh
    May 2010
    ĐIỆN BIÊN
    E 1081Tcungx mấy lần thay thạch anh ok.nhưng là pan khác
    TRUNG HIẾU MOBILE
    Jan 2010
    em thay thạch anh rồi nhưng ma vẫn không được
    tịt luôn kim dòng không nhuc nhích gì cả
    May 2010
    ĐIỆN BIÊN
    làm sao lại vậy.bạn nên coi lại cáhc mình làm ý.thay thcachj anh chuẩn vào là phải lên.nhiều khi bạn khò nóng quá nhiệt lan sang cpu thì sao
    TRUNG HIẾU MOBILE
    Thành viên kỳ cựu DoanhTruong_090's Avatar
    đo áp xem có áp cấp flash không
    Buôn Ma Thuột City.
    Bạn thay con thạch anh khác đi ,con cũ có dao động mà bạn thay con mới mất dao động là do lỗi trong quá trình bạn khò rồi, nếu thay thạch anh good mà không được thì bạn gỡ Upp ra làm chân đóng lại xem
    ĐTDĐ GIA NGUYỄN
    Đạt Lý - TP Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk
    Yahoo Mail : gianguyen_mobile86@yahoo.com
    Thành viên chính thức bonmobile89's Avatar
    Dec 2010
    cái này anh thay màn hình khác . là dễ done lắm . dòng 1280 này dễ đứt đường màn hình
    Moderator SyChien_Mobile's Avatar
    ĐÔ LƯƠNG _ NGHỆ AN
    Trích Được post bởi bonmobile89 Xem bài viết
    cũng có khản năng như bạn này nói , máy bạn vẫn chạy đc ok ( sao không thử info xem sao )và kẹp nguồn có giao động có thể là do đường màn hình bị mất hình và mất luôn đèn
    bây giờ bạn thay giả thạch anh để có lại giao động như cũ và kiểm tra màn hình , kiểm tra các mạch màn hình còn ok không ?
  1. nokia 1280 gọi điện bị mất nguồn
    By xqmobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 24-07-2012, 07:35
  2. sony s500i vao camera báo ung dung dang chay
    By tranhoanggiang57 in forum BB5
    Bài viết cuối: 23-06-2011, 18:56
  3. can ban sim dang su dung
    By DIDONGHUUNHAN in forum BB5
    Bài viết cuối: 10-10-2009, 14:23
  4. Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 07-06-2008, 06:33
  5. dang nge nhạc hoặc gọi tự nhảy số
    By huanvt in forum P2K Series
    Bài viết cuối: 04-12-2007, 17:06
