anh có thể nói rõ hơn ko, khi cấp nguồn máy xài bình thường nhưng khi lắp pin vào máy ko lên nguồn hay là mất đèn ( vẫn sử dụng dc ), để ace ai gặp rồi dễ giúp hơn chứ như a tả thì khó mà bắt bệnh em nó
Nói thật bạn nói rất khó hiểu
-Nếu kẹp nguồn lên bỏ bin không lên check BSI hoặc gỡ trở kép là ok chỉ vậy thôi
bạn thử làm theo mình nhé, câu 1 sợi dây đòng từ chân PSi xuống cuộn dây đèn xem có dc ko bác,![]()
máy của mình kẹp nguồn thì có đèn dùng bình thường , nhưng khi lắp pin vào thì vẩn dùng bình thường nhưng không có đèn .
mình thay ic đèn rồi . và lắc ic nguồn rồi thay thử 2 tụ đôi ở gần ic nguồn rồi nhưng vẩn không dc. củng đả thư đồi pin nhưng vẩn thế .
ae ai từng gặp wa xin chỉ giúp !
uhm. không có gì .
hihi.........
giải pháp cuối là tháo máy ra hàn lại chân đèn
ok chưa chủ thớt mất tăm hơi đâu rồi ?..
làm theo chú kenny chưa câu 1 sợi dây từ Bsi xuống cuộn dây đèn L2400 thử xem thế nào bácmình nghĩ chắc do thiếu áp.
