thank mấy a nhiều(máy vừa rớt nước vừa bị đập nữa mới căng chứ)để e kiểm tra thử rồi báo cáo lại sau
bạn xem có con IC nào nóng ko?nếu con ic nào nóng thì bắt nó ra làm chân đong lại hoặc thay mới là ok
máy 3650 của em nó báo như vạy là sao máy a
MTBOX: 005cd58593 - Nokia Flash/Repair v1_36
Box: CR V 1.002 256
Code: NK V 1.001 1047
SN: 005cd58593
Nokia Unlimited: 343 times started
SonyEricsson Trial: 10 left, each max 15min
Processing File: NHL83025.0C1
Boot...
FAILED TO BOOT PHONE!!!
Make sure that phone is connected.
Boot...
ASIC ID: 0082
WD2 BT2
w2_2nd.fia
w2_amd.fia
84F586781FE0DD42FB02880329B9
w2_cbusb.fia
Configuration Info (9F):
Number of Flashes: 4
00000000: Amd, 0001 257E 0002 0040, 10
02000000: Amd, 0001 257E 0002 0040, 10
04000000: Amd, 0001 257E 0002 0040, 10
06000000: NotUsed, 0000 0100 0000 0000, 0
ExtBUSC: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
%%%%%%%% ERROR BOOTING:
Boot...
ASIC ID: 0082
WD2 BT2
w2_2nd.fia
w2_amd.fia
w2_cbusb.fia
pA của nó dùng chung với máy nào vậy tìm mãi mà kô thấy trên mạng gì hết
[QUOTE=DTSUSU;85253]e mớ nhận 1 cây 6230i bị như sau:bỏ bất kì cục pin nào vô cũng chỉ xài được khoảng 7 tiếng là hết.a nào bít vụ này gúp e với[/QUOTminhf cũng đã gặp trường hợp như thế rồi nó bị ăn nguồn chờ nói trên này dài lăm tốt nhất là bạn gọi cho tôi vào số:0975701718
mấy anh ơi cho em hỏi tí nhé em có con máy 6230i rớt nước hồi xưa giờ thì nó bị hao pin tối em sạc đầy pin là chiều là hết à anh nào có cách khắc phục chỉ e với em thank mấy anh trước nha
số phone của em là 0924797779 anh nào biết thì phone cho em nha em thank nha
bạn remove 2 con tu gần nguồn thông mass thư xem sao
