Kết quả 1 tới 10 của 12
    Thành viên tích cực nguoinhaque's Avatar
    Jan 2013
    Mặc định xin giúp em con này với!
    em nhận cây 1202 bể màn hình ,thay màn lên bt, lắp sim vẫn sài bình thường nhưng có khi đang gọi nó báo lỗi kết nối, hoặc đang sài j2 đó nó lại hiện lắp thẻ sim.tình trang em nó có bị rớt.em đã câu ic sim rồi mà vẫn vậy.xin các bác có phương pháp giúp em.thanks all!
    V.I.P LOC_PHAT_ĐAT's Avatar
    Jan 2010
    flas lại cái xem như thế nào rồi tính tiếp
    ĐẾN TỪ MIỀN TRUNG NAM BỘ...ĐT 0966.336.396.
    ĐƯỜNG TUY NGẮN KHÔNG ĐI KHÔNG ĐẾN.
    VIỆC TUY NHỎ KHÔNG LÀM KHÔNG XONG.
  3. ( LOC_PHAT_ĐAT ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    nguoinhaque (08-06-2013)
    Thành viên chính thức anhducnum's Avatar
    Nov 2011
    Bình Dương
    máy rớt hiểu rồi nha bạn, ic sim mần rồi thì con nguồn múc luôn nha,chúc thớt thành công.
  5. ( anhducnum ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    Jan 2013
    Trích Được post bởi LOC_PHAT_ĐAT Xem bài viết
    dạ em flash lại rùi mà lâu lâu nó cứdỡ chứng vậy
  7. #5
    Jan 2013
    Trích Được post bởi anhducnum Xem bài viết
    thanks anh để em múc xem rùi trả lời các anh
  8. #6
    Thành viên tích cực tkgsm's Avatar
    May 2012
    kiểm tra ổ sim(lau lại )==>thay ic sim .nếu ok rồi thì vào dò mạng xem nếu đủ 4 mạng mà ko truy cập đk thì cứ pa mà múc và ngược lại nếu dò mạng mà ko đủ 4 mạng thì kiểm tra lại tiếp xúc ăng ten,lọc thu.thường lỗi kết nỗi thì do lỏng sim cũng gây nên
  9. ( tkgsm ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  10. #7
    Jan 2013
    Trích Được post bởi tkgsm Xem bài viết
    lắp sim vào em nó vẫn sài được bình thường,nhưng lâu lâu em nó zở chứng báo lắp thẻ sim xong rùi lại nhận,có lúc dang gọi bt rùi báo lỗi kết nối.
  11. #8
    May 2012
    Trích Được post bởi nguoinhaque Xem bài viết
    thế thì chắc ổ sim bị bẩn hoặc lỏng rồi.lấy putin lau sạch sẽ ổ sim đi rồi chèn chặt sim lại chắc là ok đó
  12. ( tkgsm ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    nguoinhaque (09-06-2013)
  13. #9
    Moderator Tuấn Kiệt's Avatar
    Sóc Trăng
    nếu câu ic sim chuẩn rồi mà còn bị vậy thì bạn đá chân lại con nguồn sẻ done nhé!
    Mobile phone_TUẤN KIỆT
    D/C : An Lạc Tây_KS_ST
    TuanKiet3336@yahoo.com
  14. ( Tuấn Kiệt ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  15. #10
    Jan 2013
    e bóc nguồn ra thấy mất 1 chân trên main ,và em câu sợi cu từ ic nguồn ra test thấy ok rùi.thanks các bác nhiều nhiều!
