1280 bị mất sóng, dò mạng thì đầy đủ, nhưng đăng nhập thì không được, em định làm pa nhưng kg biết có vội kg, xin hướng dẫn em cách độ pa để test sóng, ace có sơ đồ phần sóng 1280 thì cho em xin, thanks all
máy tự nhiên bị hay sao bạn
theo kinh nghiệm của mình thì 1280 ít chết pa
bạn nhấc cpu ra coi có bị đứt chân nào ko,ko sợ chết đâu nhé.
nếu đứt kiếm cặp khác thay ok
ko đứt thì gia cố lại xem sao
chúc may mắn
máy đang xài bình thường rối bị vậy luôn
cho cái phần mêm full chuẩn xem sao đã.ko được làm như mình nói trên coi
anh có file pm full 1280 cho em xin. cám ơn anh nhiều lắm
chạy phần mềm thôi nhé.đừng nạp pm,banh imei đó
NaviFirmEx_v1_6_1_en.zip - 4shared.com - chia sẻ và lưu trữ - tải xuống tập tin trực tuyến
lấy cái này về dùng thoải mái
lần sau thank vào nút thank ở đưới đó.hiiiiiiiiiiii
sontranbd (21-11-2011)
em flash lại rồi củng vậy ah
con này nên cân nhắc kỹ trước khi làm u nha
tốt nhất là lắc cho nó cái chứ nhấc ra coi chừng mất chân đấy
múc cpu thôi.dòng này khó chết.cứ phang thoải mái.mình đã test khoảng trên 10 chú bị tình trạng vậy do cpu.làm rồi báo lại nhé
