1280 máy mới rớt nước mất nguồn, quan sát thấy ước khu vực u, flash ,uem ,pa , còn khu vực trên thì không ước, em đã vệ sinh kỹ , sấy ,hấp, mở nguồn kim dòng lên khoảng 0,2A rồi nhịp nhịp, em check thì không ra hết, flash thì báo lổi thế này nhờ mấy anh xem giup, thanks
MXKEY Serial: [MxKey Team HTI Flasher Interface (WinUSB) 4] - C0855D93
Using device: HTI BOX, FW ver: 00.24
Driver: WinUSB, ver: 3.5.0.0
Module ver: 1.0.0.18624(06-08-2011), Library ver: 1.0.0.12274(06-08-2011)
Do not disconnect or abort this operation otherwise phone will be damaged.
Device synchronized.
CPU: XGOLD 110
Sending EBL Loader ...OK
Sending EBL ...OK
Getting EBL Version ...
Boot mode: 0xCC
EBL version major/minor: 10.19
EBL version : Default_RAM_Bootloader
Set baud rate to: 921.60 Kbps
Flash ID: 0020 88C0 [ST M58MWR064FU,64 Mbits]
Processing file: rm647_005.800
Downloading item CODE:hw_b2_rm647_r05.800.fls, num block: 3, size: 3.99 MB
Erasing area 0x00800000-0x00A0FFFE ...OK
Programming completed in 53.969 s
Erasing area 0x00C60000-0x00E4C2BE ...OK
Programming ...
flashing terminated !
 LinkBack URL About LinkBacks
			 xin xem giúp log 1280 mất nguồn
