Kết quả 1 tới 10 của 12
    Thành viên tích cực sydungdtdd's Avatar
    Apr 2010
    Mặc định 1200 xạc không báo gì
    em nhận cây 1200 cắm xạc không báo gì em đã thay bin , xac zin ,ic kiếng câu tắt tụ trở rồi ,trở kép cũng tháo bỏ rồi đã tháo bỏ R2900 ,đã tháo c2933 câu xuống L200 rồi những cũng không có kết qua gì anh em đã gặp qua có phương phap nào hay chỉ giùm em giơ đong con R2900 vào là nó chạm gỡ ra lại dùng bình thường
    ĐÔ-LƯƠNG-NGHỆ AN
    YAHOO.SYDUNGDTDD_88
    Feb 2011
    thanh hóa
    kiểm tra kính thay r47k đi bạn
    call :0976 001 628
    V.I.P nguyenthong21's Avatar
    Sep 2008
    XU THANH
    vào đây nghiên cứu đi bạn kiểm tra xem có bị chạm ngay chân xạc không http://saigonmobile.vn/forum/dct4/11...n-giup-do.html
    THẾ GIỚI DI ĐỘNG THANH THẢO
    Feb 2011
    thanh hóa
    call :0976 001 628
    Moderator TÚ CÒI's Avatar
    Oct 2008
    hà nội
    chưa thấy làm pm
    nếu pm ko ok thì làm cứng
    bạn nói rõ xem trở kháng ở chân sạc có đủ ko
    Thành viên mới hoang_nammobile's Avatar
    Nov 2011
    sao kg nghe ai nhất tới ổ sạc vậy?thay thử ổ sạc khác xem sao nhe thân.
    V.I.P nhanvnn's Avatar
    Như Xuân_Thanh Hóa
    bạn đo điện vào chân xạc xem c ó ko, nếu ko có thay chân xạc, nếu có làm theo hình sau 100% ok.
    Apr 2010
    câu như hình nhưng vẫn không được
    ĐÔ-LƯƠNG-NGHỆ AN
    YAHOO.SYDUNGDTDD_88
    Thành viên tích cực nguyennghi's Avatar
    Aug 2010
    bạn ghim sạc vào đo xem có từ 6v trở lên không có thì mới làm tới chuyện khác còn kh có thì bạn biết làm gì rồi đó chúc thành công
    Oct 2008
    hà nội
    làm cái pm đi bạn ơi
    đường câu đó chỉ dành cho máy mất áp chân sạc
    nếu áp sạc vẫn ok
    xóa full,nap file,nạp pm full xem
    đã test rất nhiều
  1. Trả lời: 3
  2. xin sơ đồ câu led 1200
    By LươngTuyên_mobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 12-10-2012, 15:00
  3. 1200 rớt nước
    By danbui88 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 05-03-2010, 21:39
  4. help me log 1200
    By huynhduy in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 04-02-2010, 15:23
  5. 1200 ko den` cua
    By nhattan0812 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 12
    Bài viết cuối: 15-12-2008, 20:26
