Kết quả 11 tới 20 của 25
  1. #11
    Thành viên tích cực thevinh2988977's Avatar
    Nov 2006
    chùa TÒA THÁNH
    Trích Được post bởi hung_79hn Xem bài viết
    chú này khả năng lỏng UEM rồi
    UEM NÓ ĐỖ KEO LÀM GÌ MÀ LỎNG ĐƯỢC !
    ANH THỬ THÁO BỎ IC CHUÔNG RA THỬ NẾU KO LÊN CHẠY FW LẠI THỬ ! IC CHUÔNG DỄ BỊ CHẠM NHẤT
  2. #12
    V.I.P trandinhthao's Avatar
    Jul 2007
    Trích Được post bởi thevinh2988977 Xem bài viết
    Đỗ keo là ko hở chân hả anh
  3. #13
    V.I.P vinhthuan97's Avatar
    Sep 2007
    Trích Được post bởi Dyna Tac Xem bài viết
    ko có đâu lúc em đóng ic chuông vào thì nghe chuông dc mà 1 lúc thì mất nguồn còn ai có ý kiến gì nữa ko thanhks
    bạn lấy ic chuông máy nào thay vào vậy ? lưu ý là k được lấy ic chuông 3100 thay vào mà ic chông 1600 chỉ xài chung 6030 ,2310/2610 ... có để ý kỹ sẽ thấy có sự khác nhau về cấu trúc mạch đấy có thể thay nhầm ic chuông nên bị chập và có thể tử vong con uem rồi!
  4. #14
    Thành viên chính thức Dyna Tac's Avatar
    Sep 2007
    nếu chết ic nguồn thì sao chạy pm ok dc info hay ui seting ok hết mà để em tháo ic chuông ra thử thanhks nha
  5. #15
    Sep 2007
    em tháo ic chuông ra rồi mà nó vẫn vạy ah giờ còn cah nào nữa ko giúp em
  6. #16
    Thành viên chính thức vinhbuudiensh's Avatar
    May 2007
    vậy thì phải đục nguồn bạn à. loại này bình tĩnh đục thì sẽ ok thôi không có gì phải sợ đâu , nhớ không được cạy mạnh nhé. chúc thành công
  7. #17
    Moderator nguyen's Avatar
    Oct 2006
    BẠC LIÊU
    Trích Được post bởi vinhthuan97 Xem bài viết
    Thuan . Mình kg có xem sơ đồ mạch nhưng mình đã từng lấy ic buz của 6100 đóng qua 6030 ok mừ!
    HẠNH NGUYÊN MOBILE.
  8. #18
    Thành viên tích cực vulamlemobi558669's Avatar
    Oct 2007
    nó chay roi thì bạn tách phần công xuất ra xem coi còn chạm nữa kô.nếu vẫn còn chạm thì vào ic nguôn rôi dó.chúc bạn thành công.
  9. #19
    Sep 2007
    máy em trả rồi cam ơn máy anh nha
  10. #20
    Thành viên mới ducmanh's Avatar
    Oct 2007
    bạn trả máy rồi sao không nói ró là chữa như thế nào choa anh em cùng học hỏi với chứ bạn!
  1. Trả lời: 10
    Bài viết cuối: 21-05-2015, 16:37
  2. 1600 hao nguồn trước
    By 99999 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 14
    Bài viết cuối: 19-11-2012, 10:52
  3. 1600 30s tắc nguồn
    By vanhienkontum in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 03-08-2010, 10:12
  4. 1600 mất nguồn. help....
    By tam8601 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 12
    Bài viết cuối: 01-06-2009, 17:07
  5. 1600 hao nguồn
    By ngtammy in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 19-12-2008, 15:49
