Nếu lúc đầu nhận máy bị không có bộ sưu tập thì bạn chỉ cần làm lại con flash user là có lại ngay , còn bây giờ chạy báo fail như thế có thể bạn chạy lộn file , tôi chỉ cho bạn cách dể nhất là bạn mở bo ra nhìn nếu có chỉ 1 con flash to thì bạn chạy fail PPM VÀ CNT là chử M còn 2 flash 1 ram thì bạn chạy file có chử E là ok thôi ,chúc bạn thành công
Warning: Must be Used File for NAND Chips (E)
chip E rùi đấy bạn à
Trung tâm sửa chữa phần mềm dtdd Kha Oanh
dc:224.Khu phố Rạch Sơn ,Thị trấn Gò Dầu , tỉnh Tây Ninh
Dt :0909 92 94 94 -0966 74 74 94
k cần phải tháo máy ra mới biết đâu mod ui! boot chạy là thấy rồi
để tui hướng dẫn thêm cho anh em cách nhận biết đâu là 6230i new chip và chíp thường luôn!
nếu là chip thường thì tên fls ID nó là :
,Sam K8S2815ETA -> con này là main fls
,Sam KEE00D00CM -> con này là fls user
còn new chip thì thế này:
,Sam K8S2815ETB -> main fls
,Sam OneNAND256 -> fls user
hoặc là :
Sam K8S2815ETA
,Sam OneNAND256
chỉ đơn giản vậy thôi
còn nhìn cái log chạy cũnh có thể thấy rỏ và biết là 6230i hay là 6230 vì đôi khi người post đặt tiêu đề lộn :
6230 thì nhìn con fls user trong cái log chạy nó khác ti xíu thôi còn con main fls thì k có gì khác nhau vì dùng chung mà:
Sam K8S2815ETA
Sam KEE00E00CM
nhìn sơ qua là thấy khác nhau hết rồi đâu cần phải tháo máy ra dzòm mới phân biệt được đâu! tui nói rứa có đúng k mod ?![]()
bây giờ nó báo fail rồi thì tốt nhất là bạn làm chân hoặc thay cpu tốt khác và tìm file như bạn nhatkha nói là ok thôi...chúc bạn thành công!
