máy 1600 lúc mở nguồn lúc bắm kg nhúc nhít cả,mở nguồn lên được thì full chức năng, ae làm ơn giúp thanks
lúc bắm nguồn thì ok , lúc bắm không thấy nhúc nhít, đo trở phím nguồn thì mất trở chân trong, nhưng nó còn thông tới c2405
trước tiên bỏ hộp chek đc ko .chú ý trở 4 chân
chek ok mà ko nhúc nhíc thay dao động + thạch anh
call :0976 001 628
tham gia tập đoàn câu kéo thui..........
Nếu một ngày tôi buông tay chai rượu.Đó là lúc chẳng lê nổi bước chân.Men rượu kia làm mê ảo cả tinh thần.Rít một hơi cho đời nhẹ nhõm
thêm thông tin đi you .xem máy rơi rớt j ko niếu rơi rớt thì sẻ có biện pháp
như ic nguồn vụ này có liên quan ko phải riêng hẳn là u
bạn kẹp nguồn bóp chạn ic nguồn coi bấm đc ko .niếu bấm đc làm lại ic nguồn
niếu ic nguồn ok đồng nghỉa bạn phải da cố lại u ko hết thì thay
call :0976 001 628
lúc check được , mình factory lại ok, rồi lúc check báo lồi , nhưng mở nguồn lên là xài ok, theo mình nghĩ là hở chân uem nhưng ko chắc lắm
máy không rới anh gì hết
nếu mất trở trong phím nguồn thì làm lại uem , vì phím mở nguồn đi vào chân e2 của uem ,
99999 (03-01-2012)
bây giờ làm ic phím hay ic nguồn vậy anh
sao không ai giúp mình vậy, mod giúp 1 tay , thanks
