dao đông em đã thay rồi.còn cách nào không nhi?
em có cây 3210 bật nguồn lên thì có sóng một lúc rồi lại mất em thay 3 con pa zin rồi mà vẫn không được thay cả các con tu xung quanh mà van không được mong các bac chỉ giáo em cái em cảm ơn
Đo tại VR2(4,75v) ko thì VCXOEN(tắt 6 và 9)ra C_22p
ok anh hãy tháo bỏ con tụ 900mzh đi và câu dây thẳng của con tụ đó là ok mọi hôm mình cũng nhận một con 6300 làm hoài rồi mà không được thay thế đủ các con nhưng ko được nản quá tính mua lại của khách nhưng chợt nghĩ ra chưa làm con 900 nên lại vào làm thư tế mà ok
như các anh em đã được học về khái niện về khối thu và phát sóng ở điện thoại di động phải không thế mình không niêu khái niệm nữa nhé nếu như điện thoại mất sóng nặng thì các bạn làm lại khối thu và phát nhất là quan tâm con 9oomzh con này là họat động ở việt nam nên mình chỉ làm con này và thay thế eng ten là ok vì mình cũng làm nhiều về phần sóng này rồi nên mình biết hơi nhiều nếu chưa hiều thì xin vui lòng
liên hệ cảnh phúc
ĐT:0987860198:http://WWW.NGUYENCANHPHUC@GMAIL.COM
em có con N95 cứ lắp pin vào là nó tự khởi động lại nguồn em đã kiểm tra đường tiếp xúc của pin và giao động nhưng vẫn không được anh em nào đã gặp phải xin vui lòng chia sẻ giùm minh xin chân thành cảm ơn rất nhiều
có khi bạn để lửa hơi cao,hjhj.kiếm con khác đóng lại đi bạn,để gió cao vào
