Kết quả 1 tới 10 của 10
    Thành viên chính thức nguyenlaluong's Avatar
    Mặc định xin anh em hướng dẫn cách nhấc cpu 1202, 1200 mà đỡ chết IC thank
    tình hình là em khò cpu nhưng dòng 1202 , 1200 vv mà em đã lấy con khác để bỏ lên trên mà mà tỉ lệ thành công rất ít bác nao có chiu gi hay xin chỉ em cái thank
    V.I.P ĐƠ_NGUYỄN's Avatar
    khi đóng ic , bạn dùng nhíp giữ cho ic thật chuẩn đúng vị trí , sau đó khò điều tay trên lưng ic lcho tới khi chảy chì là ok thôi, còn tỷ lệ chết có thể bạn khò nhiệt độ quá cao , hoặc quá lâu
    Super Moderator tuanhoang's Avatar
    Sep 2007
    Trích Được post bởi nguyenlaluong Xem bài viết
    cái này khó nói ở chỗ lửa gió từng cái máy khò ,chỉ có thể là dán cho nó 1 miếng keo chống nhiệt ,rồi vấn đề lửa gió thế nào tuỳ bạn cảm nhận được khi quen với cái máy khò của mình ,tất nhiên phải khò lâu 1 chút đừng nóng vội sẽ bị phù ,và tất nhiên đừng khò trực tiếp lên lưng UPP ,biết nhiêu nói nhiêu ,hy vọng anh em khác có ý kiến tốt hơn cho bạn !
    TRUNG TÂM SỬA CHỮA DTDD TUẤN HOÀNG - GIA TÂN 1-THỐNG-NHẤT-ĐỒNG NAI-QL-20
    Chuyên SW & HW all Mobile -LH_ ĐT:0613778888-3867722-0902442220-0966907790
    Bank-plus Cua VT:9990110214707_Vũ Tiến Hoàng : NH Agribank số TK:5915205023902
    Moderator Phạm Nguyên's Avatar
    Nov 2011
    Đất_ Mẹ_ Anh _Hùng
    vấn đề nữa là khi bạn tạo chân ic phải chuẩn , tạo lần 1 thôi , đừng làm nhiều lần quá sẽ dẫn tới hư ic đó ,
    còn khi đóng vào bạn lửa và gió vừa phải thôi . nếu bạn giun tay ko giám lắc vào ic thì có thể đá vào các con tụ gần đó nếu no lung lay có nghĩa cpu cung đã gần chín tới . chia sẻ thêm cho ban như vậy
    Thành viên mới tuangau123's Avatar
    Dec 2011
    thuan an thua thien hue
    khi khò lấy ra bạn tăng nhiệt độ 35 rồi khò đều đung khi nào nhúc nhíc thì găp ra khó mà chết còn khi đóng vào bạn đóng thật đèu khoãng 10s và đụng ic nhíc là thành công rất cao chuc bạn luôn thành công
    Dec 2011
    bạn hãy tự tin đưng sợ gì cã khi đó thành công sẽ cao hơn
    Dec 2011
    cpu này cũng dễ chết và khó nếu bạn cẫn thận và kĩ
    Thành viên chính thức vubaotuan's Avatar
    Aug 2011
    cpu nào cũng dễ chết cả tùy vào tay nghề thôi
    Thành viên chính thức baoduc_ayunpa's Avatar
    Mar 2011
    chỉnh nhiệt thấp khò đều tay tăng dần nhiệt lên là em nó sống nhăn răng mà...
    Feb 2011
    thanh hóa
    có cách này ko phải giử ic đóng phát chuẩn luôn này .
    khi làm chân ok định vị góc vuông ok < nhớ ko bỏ mở khờ để nguyên đó khò thì ic ko chạy => khò một lúc bám đc chân sau đó bỏ mở khò lại lác nhẹ là ok >
    tất cả điều do cảm nhận nhiệt độ
    call :0976 001 628
  1. cần mua day usb của 1200 110i 1202 để chạy pm
    By yb_pro2012 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 02-10-2012, 09:07
  2. Trả lời: 6
    Bài viết cuối: 02-08-2012, 10:31
  3. Xin cách tải nhạc cho 1200.1208.1600.1110i.1202
    By nhatnam19041992 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 14-04-2012, 09:22
  4. Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 03-11-2010, 06:57
  5. Xin cách gửi tin nhắn cho 1200 .1202 mất nguồn
    Bài viết cuối: 24-05-2010, 11:15
